查看: 1330|回复: 13
[求助]:文字乱码问题
发表于 2005-11-30 15:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在XP的CAD14中打开成了乱码,没存,到win98下CAD14 打开还是乱码,不是只显示问号的,是完全看不懂的乱码,大家说说该从哪个方面解决。
打开文件时显示很多行undefined shape *** "***"为数字,以前也有过这样的文件,但打开文字都还正常的,今天外面拷来的图,打开怎么都不行。*-*a
发表于 2005-11-30 20:18:46 | 显示全部楼层
这个问题论坛上好象很多诶,楼主,还是希望楼主搜索一下哦。
对于这种问题,主要是因为机子上的字体问题,打开以后如果是乱码或是问号的,一般都是这种情况,有一种很简单的方法就是不用它的字体,把字体样式改成你机子上有的字体就可以了。
发表于 2005-11-30 20:42:31 | 显示全部楼层
系统都是XP了应用软件还是R14我的意见将R14删掉装上2005、2006这样才协调啊!!
发表于 2005-12-1 08:42:44 | 显示全部楼层
同时注意代码页是否是R14以上格式的
发表于 2005-12-1 08:51:24 | 显示全部楼层
我建议楼主最好搜集一下R14的字体库,要比较全比较常用的,然后将这些字体文件拷贝到CAD的相应文件里,这样就基本可以解决楼主字体的问题了,主要是字体库要全,这样只要不是非常不常用的字体,基本都可以显示出来的!
发表于 2005-12-1 08:51:29 | 显示全部楼层
版本太老了。不过要是打开2000以上的话是不可能的。也有字体的问题。自己看着办吧!
发表于 2005-12-1 09:04:17 | 显示全部楼层
是字体库的问题.
发表于 2005-12-1 10:10:00 | 显示全部楼层
你用这个试试看,我也是从本论坛下载来的。
发表于 2005-12-1 11:36:14 | 显示全部楼层
楼上的朋友
你发的这个软件怎么用
能讲解一下吗?
 楼主| 发表于 2005-12-1 16:32:18 | 显示全部楼层
楼上的软件用过,主要针对R1213转r14shi时的乱码问题
字体用其它字体替换不行,而且原本图框字体是单位自己加的,以前都好的,文件里所有的汉字都乱了,再写是可以写出汉字的,但刷乱码字体,变不过来。还有什么办法吗?这张图要是乱了,以后还有好几张要是也画半截也乱了,就残了。
发表于 2005-12-1 16:44:33 | 显示全部楼层
用文字类型转换一下,试试,实在不行,点开看一下内容,再重新输入
发表于 2005-12-1 18:53:01 | 显示全部楼层
字型库的问题,多增加一些字库试试吧!
 楼主| 发表于 2005-12-2 15:18:34 | 显示全部楼层
最初由 zhqxie123 发布
[B]用文字类型转换一下,试试,实在不行,点开看一下内容,再重新输入 [/B]
转换了不行的,重新输入时间太久了,当然实在没办法只能这样了,主要是想防止以后再发生。
我就很不明白,为什么原来单位另加上去的字,也一起变掉了,那个字型肯定是有的,而且以前所有的汉字都是可以显示的。
发表于 2005-12-2 15:49:22 | 显示全部楼层
是不是面没有这种字体,
GMT+8, 2026-8-30 17:46 , Processed in 0.479092 second(s), 59 queries , Gzip On.
