查看: 1211|回复: 5
[求助]:请教打开dwg文件的方法
发表于 2005-11-30 20:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在多文档模式下,想应用一下代码实现复制一个dwg文档,然后保存,再将保存后的dwg文档打开读取到AutoCAD中,代码如下:
                        AcDbDatabase *pDb = new AcDbDatabase (Adesk::kFalse);
                        Acad::ErrorStatus es = pDb->readDwgFile ( (LPTSTR)(LPCTSTR)fileName);
                        if (es != Acad::eOk)
                                AfxMessageBox(CString("无法打开 \"") + fileName+ "\"");
                                pDb = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
                                return;
                        pDb->saveAs((LPTSTR)(LPCTSTR)sPathName);
                        es = acDocManager->appContextOpenDocument((LPTSTR)(LPCTSTR)sPathName);
                        delete pDb;
但es = acDocManager->appContextOpenDocument((LPTSTR)(LPCTSTR)sPathName);这行代码返回es值为:eNotApplicable
请教该如何解决?
发表于 2005-12-1 16:29:01 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,返回eNotApplicable是因为:执行这个函数的时候,当前框架内已经没有一个激活的DWG文件了,具体如何解决,你可针对这个原因想办法
发表于 2005-12-1 16:56:49 | 显示全部楼层
我现在是采用单文档模式,这样比较方便,多文档是一定要解决,那要到以后有时间的时候
 楼主| 发表于 2005-12-2 09:02:31 | 显示全部楼层
后来我用下面办法实现了多文档界面情况下通过模态对话框调用函数,打开已存在文档:
void OpenDocHelper(void * pData)
        AcApDocument* pDoc = acDocManager->curDocument();
        Acad::ErrorStatus es;
        if (acDocManager->isApplicationContext())
                es = acDocManager->appContextOpenDocument((const char *)pData);
        else
                acutPrintf("\nERROR: in Document context : %s\n",pDoc->fileName());
void OpenDWG(void *pData)
        acDocManager->executeInApplicationContext(OpenDocHelper, (void *)pData);
调用代码:
                        Acad::ErrorStatus es = pDb->readDwgFile ( (LPTSTR)(LPCTSTR)theModel );
                                AfxMessageBox(CString("无法打开 \"") + theModel + "\"");
                                return;
                        //es = acDocManager->appContextOpenDocument((LPTSTR)(LPCTSTR)sPathName);
                        OpenDWG((LPTSTR)(LPCTSTR)sPathName);
                        delete pDb;
虽然成功了,但对于上面acDocManager->executeInApplicationContext(OpenDocHelper, (void *)pData);理解还不是很透?
是不是可以理解为获得一个激活的dwg文件?
发表于 2005-12-3 00:18:15 | 显示全部楼层
对于文档的问题,大家可以看ObjectARX 2002\samples\docman这个例子,
 楼主| 发表于 2005-12-4 23:24:10 | 显示全部楼层
嗯,这个例子很不错,满详细的,受益颇多。
但是这个对话框不是模态的,还是有些功能区别,比如关闭对话框的时候会出问题。
不知道还有没其他实例?
GMT+8, 2026-11-22 09:37 , Processed in 0.402717 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
