查看: 1012|回复: 12
[讨论]:这个选项是由什么变量控制的?有图
发表于 2005-11-30 21:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
发表于 2005-11-30 21:34:06 | 显示全部楼层
图呢?
楼主,你的图好像没有贴上来吧。
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:53:19 | 显示全部楼层
小是小了点,不过还是有的,哈哈
发表于 2005-11-30 22:09:27 | 显示全部楼层
好像没有
发表于 2005-12-1 08:05:00 | 显示全部楼层
TILEMODE   1=model space
                    0=layout space
 楼主| 发表于 2005-12-1 11:28:20 | 显示全部楼层
楼上的青铜长老跑题了
发表于 2005-12-1 13:06:59 | 显示全部楼层
楼主贴的图片好猥琐。。。。。不注意还真看不到。。。
发表于 2005-12-1 13:11:17 | 显示全部楼层
用“猥琐”来形容楼主的图片太恰当不过了。
发表于 2005-12-1 13:56:59 | 显示全部楼层
我看应该是设置这个变量吧:
wuliaolouzhu=7
发表于 2005-12-1 14:02:20 | 显示全部楼层
最初由 Joseflin 发布
[B]TILEMODE   1=model space
                    0=layout space [/B]
错!
TILEMODE控制的是激活哪个选项卡,“模型”还是“最后一个布局”。
楼主要的是隐藏这个选项卡,也就是状态栏的上面根本不显示“模型\布局”。据我所知,没有变量控制。
 楼主| 发表于 2005-12-1 21:19:35 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]
错!
楼主要的是隐藏这... [/B]
理解万岁
我正是这个意思
因为这个工具条平时几乎用不到,我就给关了,偶尔用一下还要进options里面去打开,所以到处找和这个开关对应的变量,帮助文件中似乎没有。
发表于 2005-12-1 21:45:02 | 显示全部楼层
你只是因为平时删除,偶尔要它出来?
如果有这个系统变量,你得在命令行上输入系统变量,然后设置值,
现在,“洞洞妖”说了“没有”,
我就想,系统变量也得输入,那为什么不用命令呢?layout(如果你是快捷键爱好者,输入lo)   n不也很方便吗?
 楼主| 发表于 2005-12-2 21:13:38 | 显示全部楼层
其实平常基本都是在模型空间出图的
很“偶尔”想学你在图纸空间中出(用于同一张图既要出A1又要出A3时),
所以想用autohook把这个开关变量设个快捷键,可以自由控制工具条的开关。
用你的方法可以很方便地新建布局,但在布局间切换就麻烦了,还要输入布局名称。
查了帮助,切换布局的快捷键为ctrl+R,经试验无效。
GMT+8, 2026-8-30 17:45 , Processed in 0.497040 second(s), 57 queries , Gzip On.
