查看: 620|回复: 1
[转贴]:windows常见出错代码
发表于 2005-11-30 23:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.停止错误编号:0x0000000A
说明文字:IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL
通常的原因:驱动程序使用了不正确的内存地址.
解决方法:如果无法登陆,则重新启动计算机.当出现可用的作系统列表时,按F8键.在Windows高级选项菜单屏幕上,选择"最后一次正确的配置",然后按回车键. 检查是否正确安装了所有的新硬件或软件.如果这是一次全新安装,请与硬件或软件的制造商联系, 获得可能需要的任何Windows更新或驱动程序.
运行由计算机制造商提供的所有的系统诊断软件,尤其是内存检查.
禁用或卸掉新近安装的硬件(RAM,适配器,硬盘,调制解调器等等),驱动程序或软件. 确保硬件设备驱动程序和系统BIOS都是最新的版本.
确保制造商可帮助你是否具有最新版本,也可帮助你获得这些硬件.
禁用 BIOS内存选项,例如cache或shadow.
2.停止错误编号:0x0000001E
说明文字:KMODE-EXPTION-NOT-HANDLED
通常的原因:内核模式进程试图执行一个非法或未知的处理器指令.
解决方法:确保有足够的空间,尤其是在执行一次新安装的时候如果停止错误消息指出了某个特定的驱动程序,那么禁用他.如果无法启动计算机.应试着用安全模式启动,以便删除或禁用该驱动程序.
如果有非 Microsoft支持的视频驱动程序,尽量切换到标准的VGA驱动程序或Windows提供的适当驱动程序.
禁用所有新近安装的驱动程序.
确保有最新版本的系统BIOS.硬件制造商可帮助确定你是否具有最新版本,也可以帮助你获得他.
BIOS内存选项,例如cache,shadow.
3.停止错误编号:0x00000023或0x00000024
说明文字:FAT-FILE-SYSTEM或MTFS-FILE-SYSTEM
通常原因:问题出现在Ntfs.sys(允许系统读写NTFS驱动器的驱动程序文件)内.
解决方法:运行由计算机制造商提供的系统诊断软件,尤其是硬件诊断软件..
禁用或卸载所有的反病毒软件,磁盘碎片整理程序或备份程序.
通过在命令提示符下运行Chkdsk /f命令检查硬盘驱动器是否损坏,然后重新启动计算机
4.停止编号:0x0000002E
说明文字:DATA-BUS-ERROR
通常的原因:系统内存奇偶校验出错,通常由硬件问题导致.
解决方法:卸掉所有新近安装的硬件(RAM.适配器.硬盘.调制解调器等等).
确保硬件设备驱动程序和系统BIOS都是最新版本.
使用硬件供应商提供的系统诊断,运行内存检查来查找故障或不匹配的内存.
禁用BIOS内存选项,例如cache或shadow.
在启动后出现可用作系统列表时,按F8.在Windows高级选项菜单屏幕上,选择"启动VGA模式:.然后按回车键.如果这样做还不能解决问题,可能需要更换不同的视频适配器列表,有关支持的视频适配器列表,请参阅硬件兼容性列表.
5.停止编号:0x0000003F
说明文字:NO-MOR-SYSTEM-PTES
通常的原因:每哟正确清理驱动程序.
解决方法:禁用或卸载所有的反病毒软件,磁盘碎片处理程序或备份程序.
6:停止错误编号:0x00000058
说明文字:FTDISK-INTERN-ERROR
通常的原因:容错集内的某个主驱动器发生故障.
解决方法:使用Windows安装盘启动计算机,从镜象(第2)系统驱动器引导.有关如何编辑Boot.ini文件以指向镜象系统驱动器的指导,可在MIcrosoft支持服务Web站点搜索"EditARC path".
7.停止错误编号:0x0000007B
说明文字:INACCESSI-BLE-BOOT-DEVICE
通常原因:初始化I/O系统(通常是指引导设备或文件系统)失败.
解决方法:引导扇区病毒通常会导致这种停止错误.是用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是否有存在病毒.如果找到病毒,则必须执行必要的不找把他从计算机上清除掉,请参阅反病毒软件文档了解如何执行这些步骤.
卸下所有新近安装的硬件(RAM,适配器,调制解调器等等).
核对MIcrosoft硬件兼容性列表以确保所有的硬件和驱动程序都与Windows兼容.
如果使用的适SCSI适配器,可以从硬件供应商除获得最新WINDOWS驱动程序,禁用SCSI设备的同步协商,检查该SCSI链是否终结,并核对这些设备的SCSIID,如果无法确定如何执行能够这些步骤,可参考硬件设备的文档.
如果你用的是IDE设备,将板上的IDE端口定义为唯一的主端口.核对IDE设备的主/从/唯一设置.卸掉除硬盘之外的所有IDE设备.如果无法确认如何执行这些不找,可参考硬件文档.
如果计算机已使用NTFS文件系统格式化,可重新启动计算机,然后在该系统分区上运行Chkdsk/f/r命令.如果由于错误而无法启动系统,那么使用命令控制台,并运行Chkdsk /r命令.
运行Chkdsk /f命令以确定文件系统是否损坏.如果Windows不能运行Chkdsk命令,将驱动器移动到其他运行Windows的计算机上,然后从这台计算机上对该驱动器运行Chkdsk命令.
8.停止错误编号:0x0000007F
说明文字:UNEXPECTED-KERNEL-MODE-TRAP
通常的原因:通常是由于硬件或软件问题导致,但一般都由硬件故障引起的..
解决方法:核对Microsoft硬件兼容性列表以确保所有的硬件和驱动程序都与Windows兼容.如果
计
算机主板不兼容就会产生这个问题.
卸掉所由新近安装的硬件.
运行由计算机制造商提供的所有系统诊断软件,尤其是内存检查.
9.停止错误编号:0x00000050
说明文字:PAGE-FAULT-IN-NONPAGED-AREA
通常的原因:内存错误(数据不能使用分页文件交换到磁盘中).
解决方法:卸掉所有的新近安装的硬件.
运行由计算机制造商提供的所有系统诊断软件.尤其是内存检查.
检查是否正确安装了所有新硬件或软件,如果这是一次全新安装,请与硬件或软件制造商联系,获得可能需要的任何Windows更新或驱动程序
禁用或卸载所有的反病毒程序.
10.停止错误编号:0x0000007
说明文字:KERNEL-STEL-STACK-INPAGE-ERROR
通常的原因:无法从分页文件将内核数据所需的页面读取到内存中。
解决方法:使用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是否有病毒。如果找到病毒,则执行必要的步骤把他从计算机上清除掉。请参阅制造商提供的所有系统诊断软件,尤其是内存检查。
禁用BIOS内存选项,例如cache,shadow.
11.停止错误编号:0x00000079
说明文字:MISMATCHED-HAL
通常的原因:硬件抽象层与内核或机器类型不匹配(通常发生在单处理器和多处理器配置文件混合在同一系统的情况下)。
解决方法:要解决本错误,可使用命令控制台替换计算机上错误的系统文件。
单处理器系统的内核文件是Ntoskml.exe,而多处理器系统的内核文件是Ntkrnlmp.exe,但是,这些文件要与安装媒体上的文件相对应;在安装完Windows2000和,不论使用的是哪个原文件,都会被重命名为Ntoskrnl.exe文件。HAL文件在安装之后也使用名称Hal.dll但是在安装媒体,但是在安装媒体上却有若干个可能的HAL文件。
12.停止错误编号:0x0000007A
说明文字:KERNEL-DATA-INPAGE-ERROR
通常的原因:无法从分页文件将内核数据所需的页面读取到内存中。(通常是由于分页文件上的故障,病毒,磁盘控制器错误或由故障的RAM引起的)。
解决方法:使用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是否存在病毒。如果找到病毒。则执行必要的步骤把他从计算机上清除掉,请参阅犯病度软件文档了解如何执行这些步骤。
如果计算机已使用NTFS文件系统格式化。可重新启动计算机,然后在该系统分区上运行Chkdsk/f/r命令。如果由于错误而无法启动命令,那么使用命令控制台,并运行Chkdsk /r命令。
运行由计算机制造商提供的所有的系统在很端软件,尤其是内存检查。
13.停止错误编号:0xC000021A
说明文字:STATUS-SYSTEM-PROCESS-TERMINATED
通常的原因:用户模式子系统,例如Winlogon或客户服务器运行时子系统(CSRSS)已被损坏,所以无法再保证安全性。
解决方法:卸掉所有新近安装的硬件。
如果无法登陆,则重新启动计算机。当出现可用的作系统列表时按F8。在Windows2000高级选项菜单屏幕上,选择:“最后一次正确的配置”。然后按会车。
运行故障恢复台,并允许系统修复任何检测到的错误。
14.停止错误编号:0xC0000221
说明文字:STATUS-IMAGE-CHECKISU7M-MISMATCH
通常的原因:驱动程序或系统DLL已经被损坏。
解决方法:运行故障复控台,并且允许系统修复任何检测到的错误。
如果在RAM添加到计算机之后,立即发生错误,那么可能是分页文件损坏,或者新RAM由故障或不兼容。删除Pagefile.sys并将系统返回到原来的RAM配置。
代码  错误信息解释
0  操作已成功完成。
1  错误的函数。
2  系统找不到指定的文件。
3  系统找不到指定的路径。
4  系统无法打开文件。
5  拒绝访问。
6  句柄无效。
7  存储区控制块已损坏。
8  可用的存储区不足,无法执行该命令。
9  存储区控制块地址无效。
10  环境错误。
11  试图使用不正确的格式加载程序。
12  访问代码无效。
13  数据无效。
14  可用的存储区不足,无法完成该操作。
15  系统找不到指定的驱动器。
16  无法删除该目录。
17  系统无法将文件移到其他磁盘驱动器上。
18  没有其他文件。
19  媒体写保护。
20  系统找不到指定的设备。
21  设备尚未准备好。
22  设备无法识别该命令。
23  数据错误(循环冗余检查)。
24  程序发出命令,但是该命令的长度错误。
25  驱动器在磁盘上无法定位指定的区域或磁道。
26  无法访问指定的磁盘或软盘。
27  驱动器找不到所请求的扇区。
28  打印机缺纸。
29  系统无法写入指定的设备。
30  系统无法读取指定的设备。
31  与系统连接的设备不能正常运转。
32  其他进程正使用该文件,因此现在无法访问。
33  另一进程已锁定该文件的某一部分,因此现在无法访问。
34  驱动器中的软盘不正确。 请将 %2 (卷标序列号: %3) 插入驱动器 %1。
36  打开共享的文件太多。
38  已到达文件结尾。
39  磁盘已满。
50  不支持此网络请求。
51  远程计算机无法使用。
52  网络中存在重名。
53  找不到网络路径。
54  网络正忙。
55  指定的网络资源或设备已不可用。
56  已经达到网络 BIOS 命令的极限。
57  网络适配器出现错误。
58  指定的服务器无法执行所请求的操作。
59  网络出现意外错误。
60  远程适配器不兼容。
61  打印机队列已满。
62  服务器上没有存储等待打印的文件的空间。
63  已经删除等候打印的文件。
64  指定的网络名无法使用。
65  拒绝访问网络。
66  网络资源类型错误。
67  找不到网络名。
68  已超过本地计算机网络适配器卡的名称极限。
69  已超过网络 BIOS 会话的极限。
70  远程服务器已经暂停或者正在启动过程中。
71  由于该计算机的连接数目已达到上限,此时无法再连接到该远程计算机。
72  指定的打印机或磁盘设备已经暂停。
80  该文件存在。
82  无法创建该目录或文件。
83  INT 24 失败。
84  处理该请求的存储区不可用。
85  正在使用该本地设备名。
86  指定的网络密码不正确。
87  参数错误。
88  网络出现写入错误。
89  此时系统无法启动其他进程。
100  无法创建其他系统标志。
101  属于其他进程的专用标志。
102  标志已经设置,无法关闭。
103  无法再次设置该标志。
104  中断时无法请求专用标志。
105  此标志先前的所有权已终止。
106  请将软盘插入驱动器 %1。
107  后续软盘尚未插入,程序停止。
108  磁盘正在使用或已由其他进程锁定。
109  管道已经结束。
110  系统无法打开指定的 设备或文件。
111  文件名太长。
112  磁盘空间不足。
113  没有其他可用的内部文件标识符。
114  目标内部文件标识符不正确。
117  该应用程序所运行的 IOCTL 调用不正确。
118  校验写入的开关参数值不正确。
119  系统不支持所请求的命令。
120  该系统上不支持此功能。
121  标记已超时。
122  传给系统调用的数据区域太小。
123  文件名、目录名或卷标语法错误。
124  系统调用层不正确。
125  磁盘没有卷标。
126  找不到指定的模块。
127  找不到指定的过程。
128  没有要等候的子进程。
129  %1 应用程序无法在 Win32 模式下运行。
130  试图使用操作(而非原始磁盘 I/O)的已打开磁盘分区的文件句柄。
131  试图将文件指针移至文件开头之前。
132  无法在指定的设备或文件中设置文件指针。
133  对于包含已连接驱动器的驱动器,不能使用 JOIN 或 SUBST 命令。
134  试图在已经连接的驱动器上使用 JOIN 或 SUBST 命令。
135  试图在已经替换的驱动器上使用 JOIN 或 SUBST 命令。
136  系统试图删除尚未连接的驱动器的 JOIN。
137  系统试图删除尚未替换的驱动器的替换项。
138  系统试图将驱动器连接到已连接的驱动器下的目录。
139  系统试图将驱动器替换成已替换的驱动器下的目录。
140  系统试图将驱动器连接到已替换的驱动器的一个目录中。
141  系统试图将驱动器替换成到已连接的驱动器下的目录。
142  此时系统无法运行 JOIN 或 SUBST。
143  系统无法将驱动器连接到或替换成同一驱动器下的目录。
144  此目录不是该根目录的子目录。
145  该目录未清空。
146  指定的路径已经在替换中使用。
147  资源不足,无法执行该命令。
148  此时无法使用指定的路径。
149  试图连接或替换某个驱动器目录,该驱动器上的某个目录是上一次替换的目标目录。
150  CONFIG.SYS 文件未指定系统跟踪信息,或禁止跟踪。
151  DosMuxSemWait 的指定信号事件的数目不正确。
152  DosMuxSemWait 没有运行;已经设置太多的标志。
153  DosMuxSemWait 列表不正确。
154  输入的卷标超过目标文件系统的 标号字符长度极限。
155  无法创建其他线程。
156  接收进程拒绝该信号。
157  已经放弃该区域,因此无法锁定。
158  该区域已经解除锁定。
159  线程标识符的地址错误。
160  传到 DosExecPgm 的参数字符串错误。
161  指定的路径无效。
162  信号已挂起。
164  系统无法创建其他线程。
167  无法锁定文件的范围。
170  所要求的资源正在使用中。
173  锁定请求对于提供的取消区域不重要。
174  文件系统不支持到锁定类型的自动更改。
180  系统检测到错误的区域号码。
182  操作系统无法运行 %1。
183  不能创建已经存在的文件。
186  传送的标志不正确。
187  找不到指定的系统信号名称。
188  操作系统无法运行 %1。
189  操作系统无法运行 %1。
190  操作系统无法运行 %1。
191  无法在 Win32 模式下运行 %1。
192  操作系统无法运行 %1。
193  %1 不是有效的 Win32 应用程序。
194  操作系统无法运行 %1。
195  操作系统无法运行 %1。
196  操作系统无法运行此应用程序。
197  当前无法配置操作系统运行此应用程序。
198  操作系统无法运行 %1。
199  操作系统无法运行此应用程序。
200  代码段应小于 64K。
201  操作系统无法运行 %1。
202  操作系统无法运行 %1。
203  系统找不到输入的环境选项。
205  在命令子树中的进程没有信号句柄。
206  文件名或扩展名太长。
207  环 2 堆栈正在使用中。
208  输入的全局文件名字符 * 或 ? 不正确,或指定的全局文件名字符太多。
209  所发送的信号不正确。
210  无法设置信号处理程序。
212  区域已锁定,无法重新分配。
214  附加到此程序或动态链接模块的动态链接模块太多。
215  无法嵌套调用 LoadModule。
216  图像文件 %1 有效,但不适用于本机类型。
230  管道状态无效。
231  所有的管道实例都处于忙状态。
232  管道正在关闭。
233  在管道的另一端没有进程。
234  有更多可用的数据。
240  已取消会话。
254  指定的扩展属性名无效。
255  扩展属性不一致。
258  等待操作过时。
259  没有其他可用数据。
266  无法使用复制功能。
267  目录名无效。
275  扩展属性不匹配缓冲区。
276  所装载的文件系统上的扩展属性文件已被损坏。
277  扩展属性表格文件已满。
278  指定的扩展属性句柄无效。
282  安装的文件系统不支持扩展属性。
288  试图释放不属于调用者的多路同步信号 。
298  信号投递的次数太多。
299  仅完成部分 ReadProcessMemory 或 WriteProcessMemory 请求。
300  操作锁定请求被拒绝。
301  系统接收了一个无效的操作锁定确认。
317  在 %2 的消息文件中,系统无法找到消息号为 0x%1 的消息文本。
487  试图访问无效地址。
534  运算结果超过 32 位。
535  该管道的另一方有一进程。
536  等候进程打开管道的另一端。
994  拒绝对扩展属性的访问。
995  由于线程退出或应用程序的要求,I/O 操作异常终止。
996  重叠的 I/O 事件不处于已标记状态。
997  正在处理重叠的 I/O 操作。
998  对内存位置的无效访问。
999  执行页内操作出错。
1001  递归太深;堆栈溢出。
1002  窗口无法用来发送消息。
1003  无法完成此项功能。
1004  标志无效。
1005  卷不包含已识别的文件系统。 请确认所有需要的文件系统驱动程序都已经加载,而且卷没有任何损坏。
1006  某文件的卷已在外部改变,因而打开的文件不再有效。
1007  要求的操作无法以全屏幕模式执行。
1008  试图引用并不存在的符号。
1009  配置注册表数据库已损坏。
1010  配置注册表主键无效。
1011  无法打开配置注册表主键。
1012  无法读取配置注册表主键。
1013  无法写入配置注册表主键。
1014  必须使用日志文件或其他副本来恢复注册表数据库中的某个文件。恢复成功。
1015  注册表已损坏。可能是一个包含注册表数据文件的结构已损坏,也可能内存中该文件的系统映像已损
坏,或者因为备份副本(或日志)不存在(或损坏)导致无法恢复该文件。
1016  由注册表引起的 I/O 操作发生了不可恢复的错误。注册表将不能读取、写出或刷新包含注册表系统映
像的其中一个文件。
1017  系统试图将文件加载或还原到注册表中,但是,指定的文件不是注册表文件格式。
1018  试图在注册表键(已经标记为删除)中完成的操作非法。
1019  系统无法在注册表日志文件中分配所需的空间。
1020  无法在已经有子键或键值的注册表项中创建符号链接。
1021  在易失的父键下不能创建固定的子键。
1022  通知的更改请求已经完成,并且返回信息还没有被送到调用者的缓冲区中。调用者需要列举所有文件
以找到改动的内容。
1051  已将停止控制发送给与其他运行服务相关的服务。
1052  所要求的控制对此服务无效。
1053  服务没有及时地响应启动或控制请求。
1054  无法为该服务创建线程。
1055  服务数据库已锁定。
1056  该服务的实例已在运行。
1057  帐户名无效或者不存在,或者指定帐户名的密码无效。
1058  服务无法启动,可能因为被禁用,也可能因为没有关联的可用设备。
1059  已经指定了循环服务的从属关系。
1060  指定的服务不是所安装的服务。
1061  该服务此时无法接收控制消息。
1062  服务尚未启动。
1063  服务进程无法连接到服务控制程序。
1064  处理控制请求时,服务出现意外情况。
1065  指定的数据库不存在。
1066  服务返回服务特定的错误码。
1067  进程意外地终止。
1068  无法启动从属服务或组。
1069  由于登录失败,没有启动服务。
1070  启动后,服务保持在启动挂起状态。
1071  指定的服务数据库锁定无效。
1072  指定的服务已经标记为删除。
1073  指定的服务已经存在。
1074  系统当前正以上一次运行成功的配置运行。
1075  从属服务不存在,或已经标记为删除。
1076  已接受使用当前引导作为最后的有效控制设置。
1077  自从上一次启动以后,没有再次启动过该服务。
1078  该名称已经用作服务名或服务显示名。
1079  此服务的帐户不同于运行于同一进程上的其它服务的帐户。
1080  只能为 Win32 服务设置失败操作,不能为驱动程序设置。
1081  这个服务所运行的进程和服务控制管理器相同。 所以,如果服务进程意外中止的话,服务控制管理器
无法进行任何操作。
1082  这个服务没有设置恢复程序。
1083  配置成在该可执行程序中运行的这个服务不能执行该服务。
1100  已经到达磁带的物理尽头。
1101  磁带访问到文件标记。
1102  到达磁带或分区首部。
1103  磁带访问到文件组的末尾。
1104  磁带上没有其他数据。
1105  磁带无法分区。
1106  访问多重卷分区的新磁带时,当前的区块大小不正确。
1107  加载磁带时,找不到磁带分区信息。
1108  无法锁定媒体退出功能。
1109  无法卸载媒体。
1110  驱动器中的媒体已经更改。
1111  已经复位 I/O 总线。
1112  驱动器中没有媒体。
1113  在目标多字节代码页中不存在对单码字符的映射。
1114  动态链接库 (DLL) 初始化例程失败。
1115  正在关闭系统。
1116  无法终止系统关机,因为没有进行中的关机操作。
1117  由于 I/O 设备出现错误,无法运行该请求。
1118  串行设备初始化失败。将卸载串行驱动程序。
1119  无法打开正与其他设备共享中断请求 (IRQ) 的设备。至少有一个使用该 IRQ 的设备已经打开。
1120  由于再次写入串行口,串行 I/O 操作已结束。 ( IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER 为零。)
1121  由于超时,串行 I/O 操作已结束。 (IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER 未达到零。)
1122  在软盘上找不到标识符地址标记。
1123  软盘扇区标识符字段与软盘控制器磁道地址不匹配。
1124  软盘控制器报告软盘驱动程序不能识别的错误。
1125  软盘控制器返回的结果和注册的不一致。
1126  访问硬盘时,再校准操作失败,再试一次后也无法操作。
1127  访问硬盘时,磁盘操作失败,再试一次后仍没有作用。
1128  访问硬盘时,需要重启动磁盘控制器,但仍未成功。
1129  磁带已卷到尽头。
1130  可用的服务器存储区不足,无法执行该命令。
1131  检测到潜在的死锁情况。
1132  指定的基址或文件偏移量没有正确对齐。
1140  试图更改系统电源状态的操作被另一应用程序或驱动程序禁止。
1141  系统 BIOS 无法更改系统电源状态。
1142  试图在一文件上创建超过系统允许数额的链接。
1150  指定的程序需要新的 Windows 版本。
1151  指定的程序不是 Windows 或 MS-DOS 程序。
1152  无法启动指定程序的多个实例。
1153  指定的程序是为 Windows 的早期版本编写的。
1154  运行此应用程序所需的某个库文件已损。
1155  没有应用程序与该操作中所指定的文件关联。
1156  将命令发送到应用程序时出现错误。
1157  找不到运行此应用程序所需的某个库文件。
1158  当前进程已使用了 Window 管理器对象的系统允许的所有句柄。
1159  消息只能与同步操作一起使用。
1160  指出的源元素没有媒体。
1161  指出的目标元素已包含媒体。
1162  指出的元素不存在。
1163  指出的元素是未显示的存储资源的一部分。
1164  指出的设备需要重新初始化,因为硬件有错误。
1165  设备显示在尝试进一步操作之前需要清除。
1166  设备显示它的门仍是打开状态。
1167  设备没有连接。
1168  找不到元素。
1169  索引中没有同指定项相匹配的项。
1170  在对象上不存在指定的属性集。
1171  传递到 GetMouseMovePoints 的点不在缓冲区中。
1172  跟踪(工作站)服务没运行。
1173  找不到卷 ID。
1175  无法删除要被替换的文件。
1176  无法将替换文件移到要被替换的文件。要被替换的文件保持原来的名称。
1177  无法将替换文件移到要被替换的文件。要被替换的文件已被重新命名为备份名称。
1178  卷更改记录被删除。
1179  卷更改记录服务不处于活动中。
1180  找到一份文件,但是可能不是正确的文件。
1181  日志项已从日志中删除。
1200  指定的设备名无效。
1201  设备当前虽然未连接,但它是记忆连接。
1202  试图记起已经记住的设备。
1203  网络供应商不接受给定的网络路径。
1204  指定的网络供应商名无效。
1205  无法打开网络连接配置文件。
1206  网络连接配置文件已损坏。
1207  无法列举非包容类。
1208  出现扩展错误。
1209  指定组名的格式无效。
1210  指定计算机名的格式无效。
1211  指定事件名的格式无效。
1212  指定域名的格式无效。
1213  指定服务名的格式无效。
1214  指定网络名的格式无效。
1215  指定共享名的格式无效。
1216  指定密码的格式无效。
1217  指定的邮件名无效。
1218  指定邮件目的地的格式无效。
1219  所提供的凭据与现有凭据设置冲突。
1220  试图与网络服务器建立会话,但目前与该服务器建立的会话太多。
1221  网络上的其他计算机已经使用该工作组或域名。
1222  网络不存在或者没有启动。
1223  用户已经取消该操作。
1224  所要求的操作无法在已经打开用户映射区域的文件中运行。
1225  远程系统拒绝网络连接。
1226  已经关闭网络连接。
1227  网络传输的终点已经有一个地址与其关联。
1228  网络终点尚未与地址关联。
1229  试图在不存在的网络连接中操作。
1230  试图在活动的网络连接上进行无效操作。
1231  不能访问网络位置。有关网络疑难解答的信息,请参阅 Windows 帮助。
1232  不能访问网络位置。有关网络疑难解答的信息,请参阅 Windows 帮助。
1233  不能访问网络位置。有关网络疑难解答的信息,请参阅 Windows 帮助。
1234  远程系统的目标网络端点没有运行任何服务。
1235  该请求已经终止。
1236  本地系统已经终止网络连接。
1237  无法完成操作。请再试一次。
1238  无法创建到该服务器的连接,因为已经到达了该帐户同时连接的最大数目。
1239  试图在该帐户未授权的时间内登录。
1240  尚未授权此帐户从该站登录网络。
1241  网络地址无法用于要求的操作。
1242  服务已经注册。
1243  指定的服务不存在。
1244  由于尚未验证用户身份,无法执行要求的操作。
1245  由于用户尚未登录网络,无法运行要求的操作。 指定的服务不存在。
1246  继续工作。
1247  完成初始化操作后,试图再次运行初始化操作。
1248  没有其他本地设备。
1249  指定的站点不存在。
1250  具有指定名称的域控制器已经存在。
1251  只有连接到服务器上时,才支持该操作。
1252  即使没有改动,组策略框架也应该调用扩展。
1253  指定的用户没有一个有效的配置文件。
1254  Microsoft Small Business Server 不支持此操作。
1300  不是对所有的调用方分配引用特权。
1301  帐户名与安全标识符之间的映射未完成。
1302  没有为该帐户明确地设置系统配额限制。
1303  没有可用的密钥。返回已知的密钥。
1304  密码太复杂,无法转换成 LAN Manager 密码。返回的 LAN Manager 密码是空字符串。
1305  修订级别未知。
1306  表示两个修订级别不兼容。
1307  无法将此安全标识符指定为该对象的拥有者。
1308  无法将此安全标识符指定为主要的对象组。
1309  当前并未模拟客户的线程试图操作模拟令牌。
1310  不可以禁用该组。
1311  目前没有可用的登录服务器处理登录请求。
1312  指定的登录会话不存在。该会话可能已终止。
1313  指定的权限不存在。
1314  客户不保留请求的权限。
1315  提供的名称不是正确的帐户名称格式。
1316  指定的用户已经存在。
1317  指定的用户不存在。
1318  指定的组已经存在。
1319  指定的组不存在。
1320  或者指定的用户帐户已经是某个特定组的成员,或者也可能指定的组非空而不能被删除。
发表于 2005-11-30 23:27:31 | 显示全部楼层
哇,好东东啊! 只不过,LZ,我想问一下,好象微软系统出错了后,都是报硬件问题啊---我重新装了一下系统,一切就OK了!   你写了这么多,还不如我重新装一下系统呢! 不过,谢谢你,让我长了见识!
GMT+8, 2026-11-7 00:48 , Processed in 0.540334 second(s), 33 queries , Gzip On.
