查看: 1114|回复: 2
[求助] [求助]:关于layerp?
发表于 2005-12-1 09:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2006环境下:
情况1:当前层为layer1,运行line,选择第一点,在选择第二点前按下esc,当前层仍为layer1。
情况2:一个lisp程序
(defun c:xxx (/ a b )
   (setq a (getpoint))
   (setq b (getpoint a))
   (command "line" a b "")
当前层为layer1,运行xxx,选择第一点,在选择第二点前按下esc,当前层变为0。
即运行原始命令当中按下esc,当前层不变;而运行lisp时则当前层会变为0。
是不是为了保持当前层不变,所有的lisp程序都要加error函数,使得可以回到当前层?
各位有没有更好的方法?
已领礼包: 2个
发表于 2005-12-1 10:52:42 | 显示全部楼层
好象问题描述得不是很明白.
发表于 2006-12-5 01:59:24 | 显示全部楼层
我没装06,楼主说的问题在14,04和07下都不存在那种现象,执行lisp后,选择第一点后,在选第二点前,按下"ESC",图层还保持在"layer1"。不明白楼主想要问什么?
GMT+8, 2026-11-7 09:46 , Processed in 0.434562 second(s), 36 queries , Gzip On.
