查看: 1593|回复: 15
[求助]:能不能将扫描的地形图转入AutoCAD,能的话如何操作!
发表于 2005-12-1 09:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*3 ,我在工作中遇到了这样的问题,我想把扫描得到的地形图转入到CAD中,以便我更好的进行图形的绘制,不知道我这样的说法可行不?有知道的前辈,还望指教指教,小弟在此不胜感激!
发表于 2005-12-1 09:51:15 | 显示全部楼层
有这样的工具,转换扫描图形为CAD,你可以找一下
发表于 2005-12-1 09:52:25 | 显示全部楼层
矢量化软件R2V绿色软件
http://p4.xdcad.net/forum/showth ... 2431519#post2431519
发表于 2005-12-1 10:19:52 | 显示全部楼层
最初由 lxch 发布
[B]矢量化软件R2V绿色软件
http://p4.xdcad.net/forum/showth ... 2431519#post2431519 [/B]
下不了啊
 楼主| 发表于 2005-12-1 11:44:08 | 显示全部楼层
http://download.enet.com.cn/html/043542004051901.html 是R2v 5.5 的版本
发表于 2005-12-1 13:54:45 | 显示全部楼层
听说这种软件用起来比较麻烦。。。不知是不是?
发表于 2005-12-1 19:25:11 | 显示全部楼层
我用扫描加手描有点笨的方法,不过在地形图不大或不太复杂的时候还是很好用的,再说矢量化软件对文字的识别较差,地形图在矢量化后也要手工修改文字。
发表于 2005-12-1 20:41:25 | 显示全部楼层
用了半天,感觉不是太好用啊
没有用户手册
发表于 2005-12-1 21:42:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-12-2 08:43:13 | 显示全部楼层
我用过这个软件
它有时候可以转
有时不行
还比较容易死机
 楼主| 发表于 2005-12-2 12:05:26 | 显示全部楼层
在自动矢量化的时候是选择边界线,还是当前线段?两种的情况都不理想,难道只有用手描啊?
发表于 2005-12-2 16:01:00 | 显示全部楼层
就是不精确,但是很好用,我就是这样画的,{用CAD中的插入图片的命令来把扫描的图插入到CAD就可以了.
发表于 2005-12-2 16:14:51 | 显示全部楼层
我觉得这些矢量化软件都不好用,不知道谁用更好的办法?
发表于 2005-12-2 16:25:53 | 显示全部楼层
Raster Design
发表于 2005-12-2 17:18:03 | 显示全部楼层
我原来在学校是用手工描 实在想不到什么好办法的话
你可以先用MAPGIS自动矢量化 然后再把MAPGIS格式的图形文件转换成CAD的
MAPGIS自动矢量化 还是比较精确 速度也较快
GMT+8, 2026-8-30 17:44 , Processed in 0.626981 second(s), 60 queries , Gzip On.
