查看: 14852|回复: 69
[求助]:在CAD中如何实现精确的输出比例?
发表于 2005-12-1 11:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容如题,每次做的时候输出比例把握不好的说~
发表于 2005-12-1 12:00:20 | 显示全部楼层
在打印对话框中设置。
 楼主| 发表于 2005-12-1 12:18:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,已经找到了,初学CAD会有好多问题的~~这里的人真是热心的说~
发表于 2005-12-1 13:59:32 | 显示全部楼层
谢谢了!
2楼的长老。
我是才学ACAD的新手,长老能告诉我ACAD中的比例是怎么一回事?
和自己要画的图的比例有什么不同?
能举个例子吗?
谢谢了~
发表于 2005-12-22 17:37:58 | 显示全部楼层
我想问在布局里怎么设置?
发表于 2005-12-22 19:25:33 | 显示全部楼层
通过布局打印的话,比例要靠视口比例来控制,页面设置里的打印比例应设置为1:1
发表于 2005-12-29 15:44:54 | 显示全部楼层
A3也是10.71个单位吗?
发表于 2006-1-10 12:54:59 | 显示全部楼层
除了总图,一般画图都是用毫米单位罗,在模型空间里打印界面可自定义打印比例
发表于 2006-1-10 23:12:23 | 显示全部楼层
布局里的地形图切割线怎么用?怎么在边角割除一块矩形?
发表于 2006-1-11 09:32:45 | 显示全部楼层
如果我是在图里面要求比例呢?????
发表于 2006-1-11 09:48:43 | 显示全部楼层
直接绘制,输入尺寸
发表于 2006-1-11 10:57:19 | 显示全部楼层
按单位(如米)绘图,这样在CAD里画出来的图单位长度就是米
在打印对话框里设置打印比例为1(毫米):1(单位),则出图的比例是1:1000
就是这个样子了
发表于 2006-1-11 12:31:54 | 显示全部楼层
默认单位是mm,根据作图需要,可以自己定制绘图单位,根据图纸尺寸大小,选择打印纸纸大小及比例,
发表于 2006-1-11 12:58:39 | 显示全部楼层
自己在画图时,就按1:1绘图,就可以根据自己所需出图了
发表于 2006-1-11 15:11:46 | 显示全部楼层
我也是1:1绘图,然后自由比例出图!
GMT+8, 2026-11-6 14:59 , Processed in 0.700390 second(s), 60 queries , Gzip On.
