查看: 879|回复: 10
[求助]:[求助]:使用break命令中的一个问题
发表于 2005-12-1 14:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用打断于点命令时,被打断的对象有时会产生缺口,有时又不会,而且产生的缺口长度又不一样(见附图),这是怎么回事啊?请高手指点
(系统XP,版本Auto CAD 2005)
发表于 2005-12-1 14:52:49 | 显示全部楼层
呵呵~可能楼主还没有完全会用这个命令吧!输入“BREAK”命令之后,命令行提示:选择物体,在默认情况下此时你选择物体的时候,那个选择点即被视为第一点,然后在点第二点,此时两点之间的部分将被打断。如果在你选择物体的时候不想将选择物体的点定为第一点,则可以在命令行输入:“F”,然后选择你要选的第一个端点,然后在选择第二个端点,这样就可以。我试了很多次,也没出现楼主说的这种情况,不知道是我没理解还是楼主没说明白。这样的解释不知道楼主是否满意!如有不对之处请指正!
发表于 2005-12-1 15:00:17 | 显示全部楼层
感觉是楼主的操作问题。(下面的第一次、第二次与楼主的附图无关)
第一次执行时肯定是选图标命令,不会有问题。
第二次执行时如果按回车键则会执行打断命令,而不是打断于点命令。
 楼主| 发表于 2005-12-1 15:01:28 | 显示全部楼层
别的点?是不是在捕捉设置中关闭垂足再选.不行啊,老大.按你说的,我关闭了垂足画一条辅助线捕捉交点作为打断点,还是不行.(结果见下图)
发表于 2005-12-1 15:08:16 | 显示全部楼层
刚才我把帖子删除了,因为我把我原来遇到的情况重新试了一遍,这次竟然没有出现你说的情况,所以我不想让你产生误会。怪了,原来我也出现过这样的现象,现在竟然没有了。
 楼主| 发表于 2005-12-1 15:20:34 | 显示全部楼层
谢谢2楼,用了2年多CAD了,没想到真的还不会用break命令,你说得对.
现在想起曾看过一个帖子说在CAD要求指点第二点时用@回答,当时不知为什么,打断于点还要回答第二点.,看来Auto desk把打断和打断于点两个功能都用break一个命令是有不方便的地方.
同时也谢谢老人小孩,看过不少你的帖子,受益匪浅.
多谢各位的帮助了
发表于 2005-12-1 15:36:48 | 显示全部楼层
2006增加了一个打断于点的按钮。
发表于 2005-12-1 15:45:16 | 显示全部楼层
惭愧,我以前有的帖子都是想当然回的,被柔柔长老教训了几次,汗颜,我们都是来学习的,互相帮助了。
 楼主| 发表于 2005-12-1 15:48:49 | 显示全部楼层
我一开始学的是CAD2002,那时就有打断于点和打断两个工具按钮了,但是共用一个命令br,不知2006有没有改变?
发表于 2005-12-1 16:37:46 | 显示全部楼层
BREAK指令在Customize里原本就有各式icon供选用。
发表于 2005-12-1 16:55:09 | 显示全部楼层
最初由 PZSUBO 发布
[B]我一开始学的是CAD2002,那时就有打断于点和打断两个工具按钮了,但是共用一个命令br,不知2006有没有改变? [/B]
没有改变,还是共用一个命令br。
GMT+8, 2026-8-30 17:56 , Processed in 0.577897 second(s), 53 queries , Gzip On.
