查看: 1463|回复: 5
[分享]:谈大树的移植
发表于 2005-12-1 18:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.银杏
去年四月下旬,我公司移植了八株大规格银杏胸径40-50CM直生银杏,高约12M具体措施如下:
土球直径2.9M左右,厚80-90CM,原株运至上海。
(树的土球最大只能到300CM,否则无法运输,在运输过程中小心土球不要破损)
树穴挖4米直径,深60-70CM,坑底边缘挖宽50CM,深30CM的排水沟,放置直径15CM的透水排水管并引入排水系统,排水管上和树穴底放石料(2-4-6)约15-20CM厚,用网纱覆盖固定,
对银杏进行疏枝,疏大枝少于三分之一视树形定,可多可少,并疏去徒长枝,弱枝,重叠枝,保留原树形,,在伤口处涂羊毛脂,降低树木的水分蒸腾.
把吊带固定到树的重心向上一点,收紧吊带,不是它滑动,吊带下树干用厚麻袋保护,防止吊带损伤树皮,另一吊带固定在土球上,再把树吊入土坑,放置中央。
覆土,选用山泥为种植土(具有透气,排水好,富含腐植质,树木易生根的特点)在覆土过程中压实覆土与土球紧密结合,在地势低的位置种植在覆土时在树穴边竖立一至三根直径20CMPVC管(用于大雨或平时观察树穴的排水或积水情况),用6MM钢丝固定.
第二天浇水,一次浇透,以后不再浇水(银杏是肉质根易烂,不能多浇水,刚开挖的树可等它根的伤口收敛后再浇水可避免烂根.)
5月在树叶开始展叶时,树干上吊营养液,吊针的位置放置在主干的分枝下面.一周一次喷清水湿润树枝树干(水不能进入土球太多,树根不再灌水,除连续高温干旱,有失水状况时可根部补水)
6-10月视天气状况,树干喷水,水不入土为宜,高温干旱每天喷2次,一般2-3天喷一次
12月长势良好根部可施有机肥
 楼主| 发表于 2005-12-1 18:46:07 | 显示全部楼层
二.香樟
公司于去年十月中旬移植了大规格的香樟胸径40-80CM计十株数高14-17M
整个措施基本和银杏一样,不同点在于
1,修剪:原树高在17-20M,起挖后为便于运输和减少水分蒸发,在装车前粗剪三分之一枝条,运到现场后,再精修,去除断枝,适当抽稀小枝,小枝上摘除部分树叶,保留树形,因香樟是常绿树,为保持水分的供需平衡,修剪量略大。
2,浇水:定植后浇透水,连续二至三天,以后枝干喷水保湿,十一月生长停止后不再喷水
   第二年新芽萌发后,根据气候和树木生长状况进行适当的喷水和根部的浇水
总结:大树的移植关键在于如何保证水的平衡,如何加快新根生长,这二关键问题解决,树木的成活就得到保证,树穴的排水和山泥的运用和根部浇水的控制是保证新根快速生长的关键,这些保证了根部的透气性,树木新根生长时透气是保证新根快速成长的先觉条件,很多树木的死亡是新根不透气引起烂根而造成的。由于根部水分的控制,就必须在树木蒸腾旺盛时进行枝叶的水分补充,降低水分的消耗,保证树木的水分平衡。在日常管理中还要及时对树根部的土层进行除草松土。
 楼主| 发表于 2005-12-1 18:46:45 | 显示全部楼层
今年的实景图
发表于 2005-12-6 15:52:32 | 显示全部楼层
谢谢,一般来讲,北方移植树木的方法和这个一样吗
发表于 2005-12-12 13:13:10 | 显示全部楼层
其实大树移植成活率主要注意挖掘时带土球的状况,运输过程的蒸发情况以及种植后的积水状况、修剪情况等
发表于 2005-12-23 14:42:48 | 显示全部楼层
大树移植要在好的季节,要不老态龙钟的,很容易就不行了
GMT+8, 2026-11-22 08:32 , Processed in 0.310414 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
