查看: 2692|回复: 19
[求助]:如何将不知斜的图形快速旋转水平?
发表于 2005-12-1 19:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我想快速的把一个斜的图形(不知角度)快速的旋转成水平的或者垂直的。请问怎样才能做到呢?
还有就是测角度的快捷键是什么?
盼回答,谢谢!
发表于 2005-12-1 19:45:34 | 显示全部楼层
用参照啊,在用旋转命令(RO)的时候,按提示选择参照就OK啦
 楼主| 发表于 2005-12-1 19:58:00 | 显示全部楼层
参照什么呢,我只做了一条辅助线!
发表于 2005-12-1 20:00:41 | 显示全部楼层
这样吧,直接点:你先做一条水平或是垂直的线(辅助线),然后你在旋转的时候选择参照(好象是F键),然后按提示进行操作就完啦
发表于 2005-12-1 20:09:09 | 显示全部楼层
snapang 测量角度的命令
发表于 2005-12-1 20:12:04 | 显示全部楼层
ROTATE/R
发表于 2005-12-1 20:12:44 | 显示全部楼层
ALIGN
已领礼包: 194个
发表于 2005-12-1 20:17:50 | 显示全部楼层
碧浪可儿的方法是最好不过的了.另外我想知道碧浪可儿是用什么做的动画,我也想做演示!
发表于 2005-12-1 20:21:49 | 显示全部楼层
参照旋转
发表于 2005-12-1 20:23:18 | 显示全部楼层
Gif·Gif·Gif
不需安装,解压即可使用。。。
 楼主| 发表于 2005-12-1 20:29:02 | 显示全部楼层
由需旋转的图形中引出一条水平线,选择需要旋转的图形,指定水平线与图形的交点作为基点,再“R”参照,要我指定参照角,又选择了开始的交点,提示指定第二点,我指定了辅助线的端点,又提示指定新角度,到这里我就不知道怎么做了。请问我那里出错了?
发表于 2005-12-1 20:30:50 | 显示全部楼层
原来可儿长老已经贴了图,我的贴晚了,第一个要开启“对象捕捉”,第二个演示要打开“对象捕捉”、“对象追踪”。
第一个选择完参照角度后,提示输入新角度是,捕捉水平极轴
发表于 2005-12-1 20:34:21 | 显示全部楼层
我一般用“AL”对齐命令,
发表于 2005-12-1 22:31:28 | 显示全部楼层
参照旋转
发表于 2005-12-2 01:56:33 | 显示全部楼层
参照旋转时不用画辅助线,用极轴就可以了。
GMT+8, 2026-8-30 12:17 , Processed in 0.480880 second(s), 61 queries , Gzip On.
