查看: 2506|回复: 12
[求助]:关于块的绘画
发表于 2005-12-3 09:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,关于块这方面的问题。我总是弄不清楚!
我不会制作块,我不知道是不是我画块的过程有错。
大家谁能知道我画块的步骤啊!谢谢离!*-*8
发表于 2005-12-3 09:36:12 | 显示全部楼层
先画好你想要做成块的图,然后用block或wblock做成内部或者外部块就可以了
发表于 2005-12-3 10:24:03 | 显示全部楼层
在论坛去找一下吧,有的
发表于 2005-12-3 10:49:56 | 显示全部楼层
最初由 冷血人 发布
[B]先画好你想要做成块的图,然后用block或wblock做成内部或者外部块就可以了 [/B]
自己不懂就别乱回答!
“画好你想要做成块的图”,还需要wblock?保存文件不就完了?
“画好你想要做成块的图”,有必要block吗?
发表于 2005-12-3 11:34:15 | 显示全部楼层
这里给你一个创建带属性块的swf,你看看可行!
由于上传文件长度限制,我分两个步骤搞的!
1、创建带属性的块(图中三角形是用line命令画的,后边创建块的步骤你也可以用wblock命令将其保存为.dwg文件,以便在其它图中调用)!
发表于 2005-12-3 11:36:45 | 显示全部楼层
2、插入刚才制作的带属性块,值可以在命令行输入,具体看操作!(用wblock保存的块文件,你可以在插入块对话框中浏览)!
发表于 2005-12-3 12:44:36 | 显示全部楼层
楼上连续做了二个动画,辛苦了
可是,到现在为止还没搞清楚WBLOCK,遗憾!
干吗一定要用WBLOCK“创建块”?
WBLOCK本来就不是创建块的命令
何况,整个图形就是为了今后插入到别的图形文件的“图块”式的图形文件,它本身就是个普通的dwg文件,SAVE保存就行了,为何多此一举来个WBLOCK?
说到底,还是受“外部块”的毒害太深。
发表于 2005-12-3 12:55:06 | 显示全部楼层
谢谢柔柔,原来是这样啊!我的AUTOCAD水平有限,在书上看到一部分介绍,自以为掌握了一项高级技巧!不是你说,我还真的不知道!
我真的是中毒了,已经病入膏肓!呵呵!
再次感谢!
发表于 2005-12-3 13:10:45 | 显示全部楼层
看看下图
定义属性是“块”的下一级菜单,但真正定义属性时又跟块没关系,整个对话框上没有选择图块的按钮。你们注意过这个细节吗?
不是在图块上追加属性,而是定义好属性后做成块。
既然这样,定义好属性后不做成块可以吗?
当然可以。因为INSERT能够插入dwg图形文件,并且最重要的是INSERT插入图形文件是先将图形文件转化为同名图块后再插入到当前图形中。如果你这个图形文件就是专门用来插入的“标准图形”,在插入时系统有一个“转化成块”的过程,这样在制作它时根本不用制作成块,反而如果制作成块,今后就成了“嵌套块”,这是很不好的习惯。
发表于 2005-12-3 13:36:39 | 显示全部楼层
还有一个问题请教柔老,就是在把属性保存为.dwg文件后插入时,怎样知道插入基点是原图形中的哪一点?(不知我表达清楚没有?)
谢谢!
发表于 2005-12-3 13:39:15 | 显示全部楼层
这是老问题了,老到什么程度呢?我自己也记不得说过多少次。
你用BASE作关键词搜索一下吧。
发表于 2005-12-3 13:40:27 | 显示全部楼层
ok!嘿嘿!
找到了一个,我把链接发过来,给和我一样不清楚的朋友!
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2374457#post2374457
又来一个,这个比较经典(我已经放到收藏夹了):
http://p4.xdcad.net/forum/showth ... y=&pagenumber=1
 楼主| 发表于 2005-12-5 10:41:11 | 显示全部楼层
我明白了!谢谢大家了。
我还有一个问题:就是在用填充命令时,我按使用的步骤,但有时填充的颜色能看见,有时却又看不见。
这是怎么一回事啊?
GMT+8, 2026-8-30 17:45 , Processed in 0.671395 second(s), 57 queries , Gzip On.
