查看: 2278|回复: 15
[求助]:[求助]:初学者的凝问:请教画中心线的方法
发表于 2005-12-3 10:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画圆的中心线是使用的标注中的圆心标注,但是这样的四边还得拉长太麻烦了请问有没有简单的方法画圆和矩形的中心线呢?
发表于 2005-12-3 10:36:35 | 显示全部楼层
连画两条线都觉得麻烦我看你就不要用CAD了!
发表于 2005-12-3 10:39:52 | 显示全部楼层
矩形中心线:在捕捉设置下确保“中点”选项是选中的,把捕捉打开,然后画线。
圆中心线:捕捉“圆心”。
发表于 2005-12-3 10:57:37 | 显示全部楼层
选定中心画两条XL线,然后将矩形或圆偏移5CM(偏大),再剪掉
发表于 2005-12-3 11:03:33 | 显示全部楼层
使用画中心线的程序吧!
发表于 2005-12-3 11:32:44 | 显示全部楼层
你学CAD有很大的几何知识困难,,,你要加强学习才行
发表于 2005-12-3 12:50:39 | 显示全部楼层
AUTOCAD里的圆的中心线设计的不好..这么小这么短,  CXCA中圆的中心线是与圆相交的,用起来方便啊...支持国产
发表于 2005-12-3 17:14:39 | 显示全部楼层
你用对象捕捉一下不就可以找到了么。然后画了拉伸一下就行了嘛!!哎~~~现在科技是发达了,人就越来越懒了。要是还是以前,要你用手绘图。那你不是要翘了啊
发表于 2005-12-3 20:04:11 | 显示全部楼层
看来楼主真的是需要先去买一本cad的基础书学习一下再说了,这么简单的问题都不愿做,那好像就没有什么办法了。
发表于 2005-12-3 20:21:11 | 显示全部楼层
打开捕捉追踪
发表于 2005-12-3 20:41:05 | 显示全部楼层
引用:“AUTOCAD里的圆的中心线设计的不好..这么小这么短”。
CAD画圆时,并不画出“中心线”,也不画出圆心。如果真的自动画出中心线和圆心,则是自作多情了,大家会烦的。那个小+字,并不是中心线,是我们自己标注的“圆心标记”。圆心标记是连续线,而中心线应是点划线。
如果要画出中心线,再嫌麻烦也要画呀。
发表于 2005-12-4 01:16:40 | 显示全部楼层
按下图设置可实现楼主的愿望,
美中不足的是这样画出来的线是由好几条线组成的:
发表于 2006-6-20 11:41:52 | 显示全部楼层
加载中心线程序.
发表于 2006-6-20 12:38:48 | 显示全部楼层
不太明白你的意思
发表于 2006-6-20 14:18:57 | 显示全部楼层
先画中心线再画图。。我的习惯就是这样的。
GMT+8, 2026-10-23 00:07 , Processed in 0.494580 second(s), 61 queries , Gzip On.
