查看: 950|回复: 6
[求助]:看看这是怎么回事!有图
发表于 2005-12-3 20:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
两条相交的线段,在用了倒角命令后,再将他们转为多线段作为拉伸的路径.拉伸的图形是一个园.但怎么就是倒角的那个部分不能拉伸.就是一根弯曲的钢管,恰恰就是弯曲的地方不能拉伸.求助!
登录/注册后可看大图
发表于 2005-12-3 20:44:03 | 显示全部楼层
你的图我看不到,可以压缩后直接作为附件上传,看一下到底是怎么回事。
 楼主| 发表于 2005-12-3 20:45:39 | 显示全部楼层
好了.终于看到图了
发表于 2005-12-3 21:05:38 | 显示全部楼层
你使用线框显示就是这样的,你可以使用其它的显示选项,如果显示线框,可以使用消隐,即可看到合理的显示。
 楼主| 发表于 2005-12-3 21:09:54 | 显示全部楼层
为什么两段直线可以显示呢?还有,如果没有两段直线,单独只拉伸倒角的部分又可正常显示。帮帮忙啊
发表于 2005-12-3 22:14:15 | 显示全部楼层
你用天正建筑的“路径曲面”来拉伸吧,无论是倒的直角还是倒的圆角都可,而且操作简单。请看下图:
 楼主| 发表于 2005-12-4 08:36:45 | 显示全部楼层
好,谢谢,我去试试。可以先介绍天正建筑么?
GMT+8, 2026-8-30 17:45 , Processed in 0.500609 second(s), 45 queries , Gzip On.
