查看: 937|回复: 8
[求助]:不同格式图形之间的转换
发表于 2005-12-4 00:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠们:不同格式的图形文件之间如何转换(如由屏幕抓图软件制作的bmp格式图形如何转换为jpg或gif等格式的图形)?请大侠们不吝赐教。谢谢!!
发表于 2005-12-5 08:37:43 | 显示全部楼层
photoshop最强大,这种转换对大部分图像处理软件来说是基本功能。
发表于 2005-12-5 10:46:13 | 显示全部楼层
用acdsee ,简单
发表于 2005-12-5 14:14:54 | 显示全部楼层
最简单就是用ACDSEE
它可以同时进行批量转换
而且版本越高它支持转换的格式就越多
发表于 2005-12-5 14:25:19 | 显示全部楼层
用ACDSEE最方便。
发表于 2005-12-7 02:58:48 | 显示全部楼层
如果手头没有好工具,且图片不多的话,就用XP自带的画图的SAVE AS……即可,很方便
发表于 2005-12-7 11:37:43 | 显示全部楼层
用画图工具就可以,另存为你需要的格式就行了
发表于 2005-12-7 11:47:07 | 显示全部楼层
没软件的话就用系统自带的画图板就行了。
按保存或另存为,在保存类型里选图形格式。
发表于 2005-12-9 23:11:55 | 显示全部楼层
最初由 yushijun 发布
[B]没软件的话就用系统自带的画图板就行了。
按保存或另存为,在保存类型里选图形格式。 [/B]
按上面的做发就可以实现。
请看下图:
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.642271 second(s), 49 queries , Gzip On.
