查看: 969|回复: 6
[求助]:Acad2004注册申请号位数变多的问题
发表于 2005-12-4 11:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
正版Acad2004中文版,最近启动时突然弹出一对话框说产品需要注册才行,(已经进行了注册)而且,其授权申请号变成了7组数字,正常情况下应该是5组,传到Autodesk公司告知申请号不正确,请问是什么原因导致此现象?如何解决啊?马上就要到期啦。
发表于 2005-12-4 11:40:23 | 显示全部楼层
utoCAD 2002 简体中文版 Win9x/NT/2K 下的安装及授权方式:
1. 安装序列号: 340-24410905
        CDKEY: R6SRZN
2. 安装完毕重新启动系统。
3. 运行 AutoCAD 2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号;
   然后运行 AutoCAD 2002 简体中文版注册机,根据刚才获得的申请号获得授权号;
   将此授权号用于 AUTOCAD2002,OK!
4. 安装过程中国家尽管选择中华人民共和国/中国。
    注:如你已经把 AutoCAD 2002 简体中文版自带的C_Dilla3.23版本删除了,安装了C_Dilla3.22版本,请在添加/删除程序里卸载掉C_Dilla3.22版本,然后把 C 盘目录下的C_Dilla目录(稳藏目录)也要删除掉,再重新启动电脑安装C_Dilla3.24版本,就可以了。
    如你是新安装的AUTOCAD2002简体中文版没有对C_Dilla3.23版本修改过,你就不用对C_Dilla3.23版本进行升级了,当然你也可以升级到C_Dilla3.24版本。
    如果申请号出现八位数组,请把C盘的C_dilla目录下的所有文件名是B0153000的文件删掉。然后再重新运行AutoCAD程序,就可以重新申请了。
    C_Dilla3.22版本不适用于此注册机
AutoCAD 2002  简体中文版 XP 下的安装及授权方式:
1、安装序列号: 400-12345678
               T4ED6P
2、安装完毕重新启动系统。
3、安装新版C_Dilla3.24版本(一定要安装)
4、运行AUTOCAD2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号;
然后运行Acad2002_Key.exe,根据刚才获得的申请号获得授权号;
将此授权号用于 AutoCAD 2002 简体中文版 ,OK!
5、安装过程中国家尽管选择中华人民共和国/中国。
C_Dilla3.24版本下载地址:
http://www.zyvalve.com/tool/c_dilla3.24.exe
 楼主| 发表于 2005-12-4 11:43:53 | 显示全部楼层
谢谢二楼的老大,但我问的是2004版本的申请号的问题。
发表于 2005-12-4 11:48:22 | 显示全部楼层
删除c:盘下隐藏文件cdilla,重启系统再重新注册,ok?!
 楼主| 发表于 2005-12-4 12:28:34 | 显示全部楼层
最初由 jkkkkj 发布
[B]删除c:盘下隐藏文件cdilla,重启系统再重新注册,ok?! [/B]
此种方法只针对2002版本有效,对于2004没有用的,因为它根本就没有一个c-dilla这个目录 啊。
 楼主| 发表于 2005-12-4 12:47:07 | 显示全部楼层
终于找到位置了。2004与2005和2006不同,它的注册信息存储在C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Macrovision\SafeCast\Product Licenses中。费了九牛二虎之力才把它给找出来。
发表于 2005-12-5 15:40:01 | 显示全部楼层
请问楼上,我在你说的那个目录里面找到三个文件,分别是B1E98000.dat   ,BD6FA000.dat  ,BD113000.dat  ,其中哪个是2004对应的注册信息呢?
我前些时候也遇到楼主的问题,试了n多次注册不成功后,改用破解版了。
GMT+8, 2026-8-30 17:45 , Processed in 0.804437 second(s), 44 queries , Gzip On.
