查看: 1105|回复: 2
[求助]:关于圆环画钢筋截面?!
发表于 2005-12-4 12:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用donut命令画钢筋截面的时候遇到这样一个问题:
曾经在R14中画的钢筋图,圆环内径是0,外径是30,在模型空间中用1:100的出图后打出来的钢筋截面的大小是直径3mm的点,不大不小正好。现在用了2006后,打开以前的图,打印后发现点小了一半,后来我用内径0,外径60重新画后,打印出来才和以前在14中的一样。
请问高手们:如何设置可以将打印出来的圆环截面和14中一样?我试过系统变量plinetype的值,好像没用。难不成要我一个一个重新画圆环或者转换成14再打吗?
半天没有人能答啊 !*-*a *-*a *-*a
发表于 2005-12-4 14:25:35 | 显示全部楼层
钢筋要像你那样画吗?
为什么不直接画圆,然后填充呢?
 楼主| 发表于 2005-12-4 16:50:22 | 显示全部楼层
最初由 爽歪的麻雀 发布
[B]钢筋要像你那样画吗?
为什么不直接画圆,然后填充呢? [/B]
你不懂我的意思
我知道钢筋可以不这样画
但是关键是以前这样画的图怎么利用的问题!
现在重新画的话当然有方法了
GMT+8, 2026-11-22 08:11 , Processed in 0.349029 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
