查看: 1788|回复: 7
[必看]:如何entmake lwpolyline?
发表于 2003-4-22 22:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何按给定的点表 entmake 一条 lwpolyline?
我现在是用vla 函数实现的 不知道如何用entmake 实现
已领礼包: 488个
发表于 2003-4-22 22:44:27 | 显示全部楼层
  1. (defun make-pl(ptn / li)
  2. (setq li (mapcar '(lambda ($u) (cons 10 $u) ) ptn))
  3. (setq li(append(list '(0 . "LWPOLYLINE")'(100 . "AcDbEntity")'(100 . "AcDbPolyline")
  4.   (cons 90(length ptn)) ) li))
  5. (entmake li)
  6. )
都是直线!
 楼主| 发表于 2003-4-22 23:04:47 | 显示全部楼层
多谢 我可真是笨死了 忘记了写90 组码
发表于 2006-6-15 18:35:48 | 显示全部楼层
如何让多义线封闭啊?我试了几次都不成功
发表于 2006-6-15 20:04:40 | 显示全部楼层
封闭多义线
  1. (setq ptlist '((0 0 0) (100 0 0)
  2.        (100 100 0)
  3.        (0 100 0)
  4.       )
  5. )
  6. (setq width 10)
  7. (setq ed (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbPolyline")
  8.                (cons 90 (length ptlist)) (cons 70 (if closed
  9.                                                     1
  10.                                                     1
  11.                                                   )
  12.                                          ) (cons 43 width) (cons 67 0)
  13.          )                               ; list
  14. )
  15. ;;; setq
  16. (foreach elem ptlist
  17.   (setq ed (append
  18.              ed
  19.              (list (cons 10 elem))
  20.            )
  21.   )
  22. )
  23. ;;; foreach
  24. (entmake ed)
发表于 2006-6-16 08:39:23 | 显示全部楼层
谢谢,有时候70组码的在表中的位置似乎会影响到entmake是否成功
发表于 2006-6-30 23:19:14 | 显示全部楼层
/www.theswamp.org/上Kerry Brown的代码
  1.   [FONT=courier new]
  2. (SETQ point-list (LIST '(66.8823 62.975)         '(123.03 109.175)
  3.                        '(160.462 152.625)        '(236.978 165.825)
  4.                        '(263.951 212.025)        '(334.962 221.925)
  5.                        '(347.072 230.725)        '(473.681 217.525)
  6.                        '(475.883 187.825)        '(452.763 124.025)
  7.                        '(378.449 95.425)         '(292.576 52.525)
  8.                       )
  9. )
  10. (SETQ bulge-list
  11.         '(0.0 0.0 0.0 0.465609 -1.22874 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0)
  12. )
  13. (ENTMAKE
  14.    (APPLY
  15.       (FUNCTION APPEND)
  16.       (CONS (LIST '(0 . "LWPOLYLINE")
  17.                   '(100 . "AcDbEntity")
  18.                   '(67 . 0)
  19.                   '(410 . "Model")
  20.                   '(8 . "0")
  21.                   ;; '(6 . "HIDDEN")              ; Linetype
  22.                   ;;  (cons 62 acyellow)             ; Color
  23.                   '(100 . "AcDbPolyline")
  24.                   (CONS 90 (LENGTH point-list))   ; Vertices
  25.                   '(70 . 0)
  26.                   ;;'(70 . 1)                     ; Closed
  27.             )
  28.             (MAPCAR (FUNCTION LIST)
  29.                     (MAPCAR (FUNCTION (LAMBDA (a) (CONS 10 a))) point-list)
  30.                     (MAPCAR (FUNCTION (LAMBDA (b) (CONS 42 b))) bulge-list)
  31.             )
  32.       )
  33.    )
  34. )
  35.   [/FONT]
复制代码
发表于 2006-6-30 23:38:10 | 显示全部楼层
可以生成带凸度的PLINE
  1. ;;生成一条pline
  2. ;;参数:
  3. ;;plist:坐标点表,如:((x1 y1 z1) (x2 y2 z2) (x2 y2 z2))或((x1 y1) (x2 y2) (x2 y2))
  4. ;;tudulist:各点之间的凸度表,与plist相对应,可为nil
  5. ;;bg:标高
  6. ;;clo:是否闭合,1:闭合,0:不闭合
  7. ;;(defun c:test ()
  8. ;;(setq        a '((102.946 68.6354 3) (112.102 97.4851 3) (125.484 59.4879 3) (103.651 52.4513 3))
  9. ;;        b '(-1.02092 -0.485629 0 -1.31201)
  10. ;;)
  11. ;;(makepline a b 211 1)
  12. ;;)
  13. (defun xl:makepline (plist clo bg tudulist / dxf n i pt)
  14.   (setq        bg  (cons 38 bg)
  15.         i   0
  16.         n   (length plist)
  17.         dxf nil
  18.   )
  19.   (if (= clo 1)
  20.     (entmake (list '(0 . "POLYLINE") '(66 . 1) '(70 . 1) bg))
  21.     (entmake (list '(0 . "POLYLINE") '(66 . 1) bg))
  22.   )
  23.   (repeat n
  24.     (setq pt (nth i plist)
  25.           pt (list (nth 0 pt) (nth 1 pt))
  26.     )
  27.     (if        tudulist
  28.       (entmake (list (cons 0 "VERTEX")
  29.                      (cons 10 pt)
  30.                      (cons 42 (nth i tudulist))
  31.                )
  32.       )
  33.       (entmake (list (cons 0 "VERTEX")
  34.                      (cons 10 pt)
  35.                )
  36.       )
  37.     )
  38.     (setq i (1+ i))
  39.   )
  40.   (entmake '((0 . "SEQEND")))
  41.   (princ)
  42. )
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.542156 second(s), 46 queries , Gzip On.
