查看: 1418|回复: 2
[讨论]:规范中没有规定、而实际运用确实需要的,怎样处理。
发表于 2005-12-5 10:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在阀门设置时,规范没有要求对闸阀配装伸缩器,但是在检修中往往会对阀门进行拆换。由于没有安装间隙,多数情况下要破井,非常麻烦,耗工费时。对于新建工程设计前,向设计部门提出这类问题时,大多被以规范没做规定而不予采纳。如何才能把设计和使用更好的进行结合。
发表于 2005-12-5 16:10:32 | 显示全部楼层
我觉得规范中没有强制规定的,是不能强制让设计进行设计的,就好像说阀门拆装的问题,是否可以用法兰的形式而避免采用伸缩器(建筑给排水),如果你认为一定要的,你可以要求设计提出拆装的方式,如果维护费用比较大的,就提交给甲方确定,如果甲方认为你的意见是对的,肯定会要求设计方修改的。
发表于 2005-12-11 18:33:48 | 显示全部楼层
呵呵  这方面的看是什莫样的管道  虽然采用法兰安装未尝不可 但是当把阀门拆下来
之后再安上很难安装的严密 因为第一次你可以把诸如橡胶垫挤压得很紧  拆下之后
橡胶垫就安不上  当然要是对密闭性要求不高或者地上小管径的可以考虑法兰的
当然业主要怎莫可以怎末做  但是设计方往往会有个免责声明 就是在以后出现漏水
或者安装不上的情况下概不负责
GMT+8, 2026-11-2 17:00 , Processed in 0.604741 second(s), 36 queries , Gzip On.
