查看: 1220|回复: 11
[求助]:请问如何通过具体代码将标注关联到具体的实体?
发表于 2005-12-5 11:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如,我想标注2条线的2个端点之间的距离,当一条线的位置发生变化时,标注也能跟着刷新?求教如何实现?
我是想通过具体代码来实现标注与实体之间的关联,不知大家能否给点好的思路和解决方法?
有没有哪位高手路过指点一二啊?
发表于 2005-12-7 15:01:16 | 显示全部楼层
怎么下载要等那么久?
 楼主| 发表于 2005-12-8 08:50:07 | 显示全部楼层
还没下载过,没分没钱...
有没有人路过帮忙解决下问题啊,给点思路也行啊!!
发表于 2005-12-8 10:27:33 | 显示全部楼层
可以,要通过反应器技术才能做到的,而且必须是永久反应器
发表于 2005-12-9 14:15:02 | 显示全部楼层
如果是自定义实体的话,可以把其对应的标注的handle作为参数保存到自定义实体中,当自定义实体修改后,重新打开对应的标注,进行标注位置的重计算。
发表于 2005-12-9 17:12:00 | 显示全部楼层
5楼的方法也不错,但我发现不一定保存句柄,保存软指针也是可以的,相对来讲用反应器比较好一点,但却要复杂一点
 楼主| 发表于 2005-12-12 11:18:31 | 显示全部楼层
我现在就是用反应器做的,不过感觉好复杂啊...
发表于 2005-12-12 12:19:08 | 显示全部楼层
是很复杂的,我的图形中每个实体都是与其他相关实体关联的,反应器就有几百个
发表于 2005-12-12 19:22:47 | 显示全部楼层
cad的标注命令是通过反映器的方法实现的!请看下面的命令行
命令:
命令:
命令: (entget(car(entsel))'("*"))
选择对象: ((-1 . <图元名: 4006fe40>) (0 . "LINE") (5 . "70") (102 .
"{ACAD_REACTORS") (330 . <图元名: 4006ff08>) (102 . "}") (330 . <图元名:
4006fcf8>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 .
"AcDbLine") (10 299.414 420.247 0.0) (11 717.119 420.247 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
 楼主| 发表于 2005-12-13 13:43:04 | 显示全部楼层
多谢楼上几位,还有问题的话还请大家多多指教!
发表于 2005-12-14 12:31:58 | 显示全部楼层
hao kan o
发表于 2005-12-29 13:30:59 | 显示全部楼层
I me too, Thankyou.
GMT+8, 2026-11-6 02:41 , Processed in 0.581326 second(s), 54 queries , Gzip On.
