查看: 1062|回复: 5
[求助]:请高手解决个国外也目前也没解决的问题!!!
发表于 2005-12-5 12:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是测量工作的,所以出的图都是地形图和其它点\线\面都带有高程属性的图,其中图中的一条线,如spline,pline的高程在不同的长度时都不同,但国外的设计师要在平面上设计,所以呢,要把所以的层压成高程一样的,最好是都为0,我用过change 改标高,没用,用过flatten改,也不成,最后在网上下了一些LSP,可是也不见效.还请高手解决.谢谢...
如果哪位高手能第一时间编出LSP,请上传,不胜感激!!!!
发表于 2005-12-5 13:30:50 | 显示全部楼层
你的图难道是3D图?测量图我也知道啊,虽然说点线面都带高程,但是出的图都是投影图嘛,设计人员直接在上面做设计会涉及到高程问题吗?搞不懂,反正我们的图是可以直接给设计院进行设计的。要不你把你的图裁一部分发给我,我看看能不能给你解决
 楼主| 发表于 2005-12-5 13:56:00 | 显示全部楼层
不是呀,就是一般的图,因为以前在地形图上画过初步的设计,所以可以又画线时捕捉到别的地方,平面图就可以看,可是左视图之类的就不是在同一条线上啦,我也搞不懂国外的非要压在同一个平面干嘛,哎....
那张图我已经发到您的邮箱啦,请你看看.谢谢.....
发表于 2005-12-5 16:21:07 | 显示全部楼层
收到 ,不过我的CAD是2002,你的图我打不开,请转换下版本!
发表于 2005-12-8 15:03:46 | 显示全部楼层
你用个工具把z坐标全部归0就ok了
发表于 2005-12-11 18:06:58 | 显示全部楼层
把需要改的线全选,注意不要选其它图形,输入CH(属性修改)在对话框中修改start z为0即可。如果是PL先炸开。
GMT+8, 2026-11-5 14:40 , Processed in 0.576988 second(s), 48 queries , Gzip On.
