楼主: lt_zzy
[求助] [求助]:一个导出图形的线,文本,图块,图层,文字样式的程序问题
已领礼包: 194个
发表于 2005-12-11 11:13:54 | 显示全部楼层
最终的成果是楼上的那个程序吗?
 楼主| 发表于 2005-12-11 20:15:19 | 显示全部楼层
eachy,可以把源代码发给我吗?如果可以的话,请传到论坛上或lt_zzy@126.com,谢谢!!!
发表于 2005-12-11 22:22:51 | 显示全部楼层
仅仅显示有关信息:
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")  ;版本 V.20051205 (1781)
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. |;
  12. ;;显示图形的线型,文本,图块,图层,文字样式;线、图块、文字的数量
  13. (defun c:test ()
  14.   (textscr)
  15.   (princ "\n")
  16.   (setq lst (xyp-get-tblnext "Ltype"))
  17.   (princ "\n线型 : ")
  18.   (plst lst)
  19.   (setq lst (xyp-get-tblnext "Style"))
  20.   (princ "\n")
  21.   (princ "\n文字样式 : ")
  22.   (plst lst)
  23.   (setq lst (xyp-get-tblnext "Block"))
  24.   (princ "\n")
  25.   (princ "\n图块 : ")
  26.   (plst lst)
  27.   (setq lst (xyp-get-tblnext "layer"))
  28.   (princ "\n")
  29.   (princ "\n图层 : ")
  30.   (plst lst)
  31.   (if (setq ss (ssget "X" '((0 . "*LINE"))))
  32.     (progn
  33.       (princ "\n")
  34.       (princ "\n线 ")
  35.       (princ (sslength ss))
  36.       (princ " 根。")
  37.     )
  38.   )
  39.     (if (setq ss (ssget "X" '((0 . "INSERT"))))
  40.     (progn
  41.       (princ "\n")
  42.       (princ "\n块 ")
  43.       (princ (sslength ss))
  44.       (princ " 个。")
  45.     )
  46.   )
  47.   (if (setq ss (ssget "X" '((0 . "*TEXT"))))
  48.     (progn
  49.       (princ "\n")
  50.       (princ "\n文本 ")
  51.       (princ (sslength ss))
  52.       (princ " 个。")
  53.     )
  54.   )
  55.   (princ)
  56. )
  57. (defun plst (llst)
  58.   (foreach a llst (princ "\n") (princ a))
  59. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-12-12 11:51:14 | 显示全部楼层
eachy,我感觉还是不行,原来的单个文件会执行,现在连单个文件也不执行了。
是不是还是文件的路径上有问题。
已领礼包: 593个
发表于 2005-12-12 13:07:04 | 显示全部楼层
你调试下,看看多选文件后的返回值
在我这里路径和文件名是按 8+3 形式返回,中间没有空格,程序对多选文件使用了 xdl-str-parse 函数由空格拆分,不知你的机器是什么情况。
(WinXP+SP1[2]+AutoCAD 2006 中英文版都测试通过)
 楼主| 发表于 2005-12-12 14:18:12 | 显示全部楼层
EACHY,可能是我的机器有问题,我分别找了SP1与SP2的机器试了,都能选择,只能我的上面不能运行。文字样式的那个文件里,样式名之间有的时候会出来空格是怎么回事。
 楼主| 发表于 2005-12-13 16:01:54 | 显示全部楼层
昨天可以执行的两台机器,今天也不能执行了。难道一台机器只能执行一次吗?
已领礼包: 593个
发表于 2005-12-13 18:06:23 | 显示全部楼层
我这每次都可以执行
GMT+8, 2026-11-6 22:36 , Processed in 0.689359 second(s), 39 queries , Gzip On.
