查看: 775|回复: 5
[求助]:关于用word打开excel
发表于 2005-12-5 14:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果excel表格过宽,就会出现只打开一部分(在宽度方向没全显示)的现象,待保存后
再用excel打开,不见了另一部分
请问,该怎么找回丢失的那一部分?
如果想要用word编辑excel,该怎么设置,才不会出现这种现象?
发表于 2005-12-5 15:20:07 | 显示全部楼层
没看明白,丢失什么了?怎么打开的,用word打开excel出现的?
 楼主| 发表于 2005-12-5 22:30:20 | 显示全部楼层
是啊,呵呵,可能是我没说清楚
excel中表格宽度比较宽
而word的窗口相对小一些,所以就只显示了excel中的左半部分
右边的那些表格和数据就丢失了
发表于 2005-12-6 10:22:54 | 显示全部楼层
你可以将纸张设大或横向
 楼主| 发表于 2005-12-10 19:53:34 | 显示全部楼层
最初由 heliangdong 发布
[B]你可以将纸张设大或横向 [/B]
确实如楼上所言
谢过~~
已领礼包: 2445个
发表于 2005-12-10 21:08:37 | 显示全部楼层
按住Ctri键,滚动鼠标的滚轮就可调整显示窗口的大小。你有多少列基本都能显现出来了。
GMT+8, 2026-11-3 02:44 , Processed in 0.670986 second(s), 42 queries , Gzip On.
