查看: 691|回复: 3
[求助]:求救????
发表于 2005-12-5 15:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD前一段时间还好好的,可是最近不知道怎么回事,CAD一打开OPEN命令,选择文件的时候,就会粘贴多个文件,比如我想选择的是2文件,但我先错点了1文件,再点2文件时,1文件也跟着选上了,可是我没按shift键.究竟是怎么回事啊?还有我的图层命令也出问题了,点击图层颜色它弹不出对话框来,我重装过还是不行,希望那位大侠给我指点指点,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!如果是什么病毒麻烦可以告诉我是什么病毒吗?我都没查到!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-12-5 16:38:21 | 显示全部楼层
没按就有可能是键盘的问题,换个键盘试下,可能是键盘里面太脏导致接触不好!
发表于 2005-12-6 08:36:37 | 显示全部楼层
怎么可能是键盘呢?就算是接触不良导致的那也只是能因为鼠标左键接触不良导致选择文件时会出现拖动现象,估计应该只是硬件问题,不会是软件的问题,建议楼主换个鼠标和键盘在试试,如果没有效果那就只能重新安装一次CAD,如果还不能解决问题,那只好重新安装系统了!
 楼主| 发表于 2005-12-6 09:32:40 | 显示全部楼层
谢谢,你们的方法我都尝试了一下,不行啊,看来只能重装系统了!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-3 10:16 , Processed in 0.633211 second(s), 38 queries , Gzip On.
