楼主: pdwkyg
[求助]:修剪出现问题
发表于 2005-12-8 13:08:34 | 显示全部楼层
最初由 老人小孩 发布
[B]12楼,你说的不对,即便是有重复的直线,只要使用了栏选 f 命令也会被全部修剪掉的[/B]
不知道你的版本是多少,反正我的2002版本如果重复的,就算用F选择也不行。
举个很简单的例子:画一个圆,然后一根直线过圆的圆心,当然线条两边要超出圆,然后你用阵列,环形阵列,360度,线条10根。你再来修剪超出圆边界的线条,用F栅选,看能不能全部剪完?
对了,能的话别忘了放个动画上来!:)
发表于 2005-12-8 13:22:23 | 显示全部楼层
15楼的你的动画是怎样传上来的啊?
发表于 2005-12-8 13:35:49 | 显示全部楼层
论坛好像现在已经比较正常了,上午的时候我的附件也是传不上去,现在好像行了。
第四类感情长老,你说的那个例子我还真的无法做到一步到位,但是对于线来说是可以的,我前面的那个动画已经说明了,再继续研究吧,我再试试,你如果会了别忘了发个帖子告诉一声。我的版本是2004,这是单位上用的,家里用的是2006。
我刚才试了,没有办法一次性将所有的线都修剪,但是可以一次修剪几根。
发表于 2005-12-8 14:37:11 | 显示全部楼层
如果使用两次修剪就可以将全部的直线都修剪掉。不过这样子好像有点笨了,期待高手教一下。
发表于 2005-12-8 16:25:00 | 显示全部楼层
你好楼上的
从你做的动画中可以看出来你阵列后的线是重合的!用“剪切”然后 F 栏选当然不能一次全部剪掉;不过使用ET工具中的“增强剪切”extrim   可以一次剪掉啊!
对于楼主出现的情况同意 8楼 的说法
发表于 2005-12-8 16:48:08 | 显示全部楼层
修剪的时候,敲Fence这个命令简写为F,把要修剪的区域(线段)选中,应该不会出现以上的问题吧。
发表于 2005-12-9 12:32:02 | 显示全部楼层
使用扩展工具的确可以一次性修剪完所有的线条,但是是否可以使用普通的修剪命令来完成呢?在前面的帖子中我的确实验过直线相交的情况下可以一次性全部修剪完成。刚才我又实验过了,再多几条直线都可以。可是为什么16楼提出的这种情况就解决不了呢?是不是输入命令后选择的不对?
发表于 2005-12-9 14:48:49 | 显示全部楼层
不明白意思
不过上次跟别人学了个倒R=0的圆角
发表于 2005-12-9 16:09:13 | 显示全部楼层
是修剪里的"延伸"选项开着,关了就可以了
发表于 2005-12-9 20:28:51 | 显示全部楼层
最初由 qiuqi_1604 发布
[B]是修剪里的"延伸"选项开着,关了就可以了 [/B]
楼主,不知道你实验过没有,我用的是2006,然后按照你说的将延伸关闭,重新修剪,现在出现了这样的问题,每一次修剪都是修剪掉一半的直线,也就是说,如果有10条重复的直线,每次修剪掉5条,只能修剪掉一半。不知道是不是我的命令使用方法不对,请指教。谢谢
发表于 2005-12-9 20:44:54 | 显示全部楼层
把CAD重新装一下就会好了。我想这个办法应该比较管用。呵呵。
发表于 2005-12-27 11:39:05 | 显示全部楼层
最初由 老人小孩 发布
[B]
只能修剪掉一半 [/B]
其实问题已经在你的提问里面了。
修剪命令修剪的时候把直线看作两个对象(以中间为分隔点),所以在修剪的时候只能修剪一半(如果两半都修剪你认为可能吗?)
还有就是,我说的图做出来的线并未重复,别搞错了哈!
下面是一张很详细的图,看不懂的话再说吧!
GMT+8, 2026-7-22 12:41 , Processed in 0.432481 second(s), 48 queries , Gzip On.
