查看: 4870|回复: 20
[求助]:请教pline线的打印线宽问题!
发表于 2005-12-6 10:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的同事在AUTOCAD中绘制图框线用pline命令绘制宽度为1线宽,出图比例是1:1,但打印出来的线宽并非1mm,请问是什么原因?
还有,要想将上述图打印到1mm的效果,是否只能炸开pline线后在设置线宽,还有否其它更快捷的方法?(注:该图用颜色相关设置线宽恐怕不合适,图中其它部分也有较多实体与绘制图框同样颜色!)
发表于 2005-12-6 15:04:19 | 显示全部楼层
基本上不可能有这事
Pline的线宽设置成1,打印时设置成1图形单位=1毫米,那打印出来就是1毫米宽。如果稍有一点误差(没量过),也许是选用的笔宽引起的。
因为从没试验过,从理论上分析,如果这条多段线的颜色指定为小于1mm,那打印出来肯定是1mm,这相当于用细笔来回涂成1mm,如果这条多段线的颜色指定为大于1mm,相当于用粗笔画细线,那有可能会同笔宽一致。再次声明:这仅仅是猜测。
我不喜欢用多段线的线宽,因楼主要求才来回帖,高版本的线宽功能这么好,应该抛弃它了。
 楼主| 发表于 2005-12-6 15:57:34 | 显示全部楼层
谢谢!我画图时也从来不用pline线,只是昨天有一个家伙把我找过去让我看(确实打印出来的图纸线宽不对,并非柔长老说的“一点误差”),我帮他改了一张(将pline线炸开后将线宽设置为1mm就正常了),只是已经出了好多图了,现在要每张图都这样更改怕是有点麻烦!
我记得他将打印样式设为monochrome.ctb,不知是否因为这个设置而引起(他们住的地方比较远,没有办法现在过去试试)!还请柔长老指点一二!
以下内容被“似水无痕”重新编辑编辑过:
我刚才试了一下,搞定了,原来框他用窗口选择时选择图框两个特征点,可能打印时AUTOCAD只打印了一半线宽!
我在帮助文件里查找了pline线,找到了这个!
只是现在更改仍然十分麻烦!
发表于 2005-12-7 09:45:49 | 显示全部楼层
如果你有這方面的需要這時就要校正你的printer(or plotter)了,方法:
File→Page setup→Plot device→Properties→User defineed paper size & Calibration
→Plotter Calibration→按《Calibrate plotter》鈕→step by step
 楼主| 发表于 2005-12-7 10:00:52 | 显示全部楼层
哇塞,全是e文,有点看不懂!
长老能否用中文写出来,我用的是AUTOCAD2005中文版!
你是在添加打印样式管理器么?我在一楼提到的,只是他的图框线打印时出错,原因已经在三楼解释清楚,现在只是想找到一个比较快的方法来打印出来而有不会更改线宽,我想放到布局里打印应该最快了吧?你说呢?
谢谢长老的热情参与!!!
发表于 2005-12-26 03:28:21 | 显示全部楼层
当PLine线宽较小时,如0.01,打印时如何设置最小线宽(如0.25),老版CAd可以,2005以后不行了?
发表于 2005-12-26 09:54:33 | 显示全部楼层
好象是不行啊,哪位长老指点一下
发表于 2006-6-16 20:46:11 | 显示全部楼层
我来说几句,我想这应当和图纸的缩放有关系吧。你用SCALE 命令试试就知道了
发表于 2006-7-27 10:15:00 | 显示全部楼层
将PL线的颜色设置成唯一的色彩,在打印样式中改线宽就可以了!
发表于 2006-8-10 08:58:55 | 显示全部楼层
可以更加详细说一下吗?看得挺糊涂
发表于 2006-12-31 14:42:25 | 显示全部楼层
为什么2004以后的版本不认图块的线宽,必须炸开才行啊
发表于 2007-1-1 15:30:44 | 显示全部楼层
对这个Pline的线宽我也是很不理解,如果你画图是画10线宽的pl线,再在“线宽控制”框里将这条PL线设置成1mm,然后1:1出图,那么打印出来的pl线是多宽啊?
发表于 2007-1-3 16:52:33 | 显示全部楼层
最初由 kinlion 发布
[B]对这个Pline的线宽我也是很不理解,如果你画图是画10线宽的pl线,再在“线宽控制”框里将这条PL线设置成1mm,然后1:1出图,那么打印出来的pl线是多宽啊? [/B]
是啊,一把线段可以用线宽属性设定线宽,pline可以直接指定线宽,二者同时使用时,哪一个起作用啊?
发表于 2007-1-3 18:17:38 | 显示全部楼层
pline直接指定线宽优先
发表于 2007-1-4 14:46:00 | 显示全部楼层
我打印的时候,不管用pline会的图,线宽多大,到最后答应出图的时候还是想细画线,每次都要炸开,重新设置线宽.我都搞不清怎么回事,你们也说了很多,可是我看不太懂,能否更详细些!谢谢
GMT+8, 2026-10-19 00:24 , Processed in 0.511627 second(s), 60 queries , Gzip On.
