查看: 706|回复: 5
[求助]:为什么我的ET工具安装不上?(在线等ING……)
发表于 2005-12-6 11:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统是XP集成SP2,CAD2002,在楚楚那里下载的ET工具,可安装却安装不上,安装完毕之后打开CAD没有ET,后来通过菜单加载找到了,也显示菜单和工具条,可命令却用不了,点任何一个ET命令都提示:“……未知命令……按 F1 查看帮助。”,请大家帮忙解决,小弟在此先谢过了!(在线等ING……)
发表于 2005-12-6 12:31:08 | 显示全部楼层
很可能是ET的工作路径没有在CAD2002正确加载!你可以在『选项』-》『文件』中将ET的安装路径正确设置后,重启CAD试试!
 楼主| 发表于 2005-12-6 12:46:29 | 显示全部楼层
最初由 lw528 发布
[B]很可能是ET的工作路径没有在CAD2002正确加载!你可以在『选项』-》『文件』中将ET的安装路径正确设置后,重启CAD试试! [/B]
我按你说的办法检查了一下,我的路径没有出错啊,而且和你提供的图片是一样的,只是我的是安装在C盘而已,其他都一样的。
发表于 2005-12-6 14:01:08 | 显示全部楼层
你查一下“支持文件搜索路径”中,有没有C:\Program Files\AutoCAD 2002\Express目录,如果没有就增添上去,退出CAD再启动CAD看能否解决问题。
 楼主| 发表于 2005-12-6 14:12:08 | 显示全部楼层
最初由 dengdinghui 发布
[B]你查一下“支持文件搜索路径”中,有没有C:\Program Files\AutoCAD 2002\Express目录,如果没有就增添上去,退出CAD再启动CAD看能否解决问题。 [/B]
你说的都有,那有没有其他的解决办法啊?
我的CAD是装在C盘,安装ET的时候,提示的目录也是C:/PRO FILES/AUTOCAD2002,然后安装也都正常,可打开CAD就是没有ET,不知道为什么!
发表于 2005-12-6 19:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
查我的CAD 2002的ET菜单文件,分别在AutoCAD 202的两个子目录,在\Support目录下的acetmain.mnu文件为英文菜单,而\Express目录下的acetmain.mnu文件为汉化菜单,看你加载的是那一个菜单,不知你的是否这样,如果是这样,就再加载另一个菜单试一试。
GMT+8, 2026-8-30 17:23 , Processed in 0.457867 second(s), 45 queries , Gzip On.
