查看: 1992|回复: 12
[推荐]:看PLT文件的新软件!ViewCompanion.Pro.v4.02
已领礼包: 69个
发表于 2005-12-6 12:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ViewCompanion 是强大的 HPGL、HPGL/2和HP-RTL 文件浏览和打印工具。支持 CAD 程序或绘图仪生成的HPGL、HPGL/2和HP-RTL文件。ViewCompanion 的主要特性是支持PS、PDF、DWF、DXF、JPG、PCX、PNG、TIFF、BMP、EMF、WMF 等文件格式之间的相互转换,专业版与标准版的区别是可以使用简单的绘图元素(如矩形、椭圆、文字、箭头、图像等)对打开的文件进行修改,并且修改所用的绘图元素保存在单独的文件,不会影响原始文件。
下载地址:
http://www.softwarecompanions.com/download/vcpro.exe
发表于 2005-12-6 19:22:28 | 显示全部楼层
又被你破解了吧?
发表于 2005-12-8 12:52:41 | 显示全部楼层
lhg老兄总能给大家带来惊喜。
已领礼包: 69个
 楼主| 发表于 2005-12-8 13:42:18 | 显示全部楼层
如果大家需要!我就发布注册码!
发表于 2005-12-9 11:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
当然需要,谢谢,感谢!
发表于 2005-12-9 11:21:20 | 显示全部楼层
注册码当然需要啦!!!
发表于 2005-12-9 13:05:00 | 显示全部楼层
谢谢!lhg兄弟才是我们值得尊敬的大侠,我们需要你这样的英雄。你的帖子就是号召、就是力量、就是我们的宝藏!
已领礼包: 69个
 楼主| 发表于 2005-12-9 13:30:39 | 显示全部楼层
注册码如下:大家测试一下!
VP3-45-81000-0431EB70
发表于 2005-12-9 14:27:51 | 显示全部楼层
谢谢 !可以正常使用!
发表于 2005-12-10 13:52:58 | 显示全部楼层
收到,可以使用,再次感谢!
发表于 2005-12-10 14:52:38 | 显示全部楼层
谢谢,终于出了这种软件了,解决了我的大问题
发表于 2005-12-10 16:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不错的好东西,十分感谢。
发表于 2005-12-10 16:47:32 | 显示全部楼层
虽然用处不大,也下载收藏啦!
GMT+8, 2026-11-2 23:10 , Processed in 0.619755 second(s), 60 queries , Gzip On.
