查看: 1387|回复: 4
[求助]:两部话机两根线如何实现交替接听?
发表于 2005-12-6 17:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,俺想请教一问题:
我有两部电话,一个内部网,一个电信网,唯一的区别是两部电话线不能互通! 我受到双控开关的启发:能不能设计一个电路,让两部电话交替使用,也就是说我在使用外部线电话机时,那一部电话自动在内部线上待机;而我在拨弄一个开关(装置)时,当前的电话就自动转到外线上,相对应地那一部电话就在内线上待机!   说明白点儿,就是当别人打我的外线电话时,我听到电话铃后,拨弄开关(或装置)时,外线电话就自动转到我当前的电话上,我拿起来就能接听,反之亦然!  帮我想一想,不胜感激!!!!
发表于 2005-12-9 14:42:08 | 显示全部楼层
线路中间加一个多触点的信号接触器,按照我图上所示的方法接线,
电话机边上接个接触器的控制开关,当对面的电话机响时,启动接触器,
线路在零点几秒内切换,信号不会中断,就可以在这部电话上接了。
如想换回,关掉接触器就可以了。
 楼主| 发表于 2005-12-14 18:26:32 | 显示全部楼层
多触点的信号接触器? 这是什么东东啊? 电子器材吗? 有没有卖啊? 谢谢
发表于 2005-12-15 08:43:05 | 显示全部楼层
还真是的,没见过接触器来做这个的!
发表于 2005-12-15 12:03:51 | 显示全部楼层
看来楼主只接触过照明电路了,对接触器还不太了解。
小型的接触器一般称为继电器,二楼的线路可以满足你的要求,
但这只是主电路的连接,控制电路你还要自己加上,
对于直流继电器还需要供电变压器和整流电路.
下图是较常见的小型继电器的封装
GMT+8, 2026-11-2 22:03 , Processed in 0.505587 second(s), 41 queries , Gzip On.
