查看: 1825|回复: 14
[求助]:选择对象变慢的问题
发表于 2005-12-7 11:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
间或会遇到这样的问题,框选的时候点一下空白区域,需等2秒钟才能出现选择框,不过一般是图形文件较大,插入了块的原因。今天遇到一个图,只有691KB,而且图形进行了清理,机子速度3.0,系统的占用内存较大的进程也关了,也进行了全面杀毒,问题仍然存在。请高手指点
发表于 2005-12-7 12:12:00 | 显示全部楼层
系统负荷太大了,关掉不必要的常驻程式吧。
发表于 2005-12-7 12:23:56 | 显示全部楼层
我的机子有时也会那样
 楼主| 发表于 2005-12-7 14:14:09 | 显示全部楼层
最初由 Joseflin 发布
[B]系统负荷太大了,关掉不必要的常驻程式吧。 [/B]
已经结束了好多进程,杀毒也关了,其他的图比这还大的都很正常,唯独这个。不知道是什么原因
发表于 2005-12-7 15:00:23 | 显示全部楼层
有时候也会出现这种情况 费解啊
发表于 2005-12-8 07:50:40 | 显示全部楼层
你冻结部分层试试。
发表于 2005-12-8 08:03:12 | 显示全部楼层
我的机器最近也出现了这个问题,打开几个程序后(包括cad),然后长时间不使用cad,等再一次使用的时候,就会出现这个问题,给我的感觉是好像cad要先把内存争过来然后运行一样,其他的程序也是这样,只要是打开后长时间不用但是没关闭,等再次使用的时候就会出现很慢的现象,是不是内存太小的问题呢?我的电脑是128m内存,按理说应该够了。
发表于 2005-12-9 17:17:18 | 显示全部楼层
什么操作系统
发表于 2005-12-9 23:58:57 | 显示全部楼层
确有此现象,我的PIII 1G,512Mpc133,cad2005@win2000sp4尤其明显
家里的3200+、512M DDR400则很少出现
并未总结过规律
但可以肯定的是与机器配置关系很大
发表于 2005-12-10 08:00:03 | 显示全部楼层
这几天我又专门注意了这个问题,单位里的电脑内存128M,每天早上刚开机的时候速度非常的快,运行cad2004或者Ps Cs都会很快,但是一般到了下午的时候机器的速度就会慢下来,关闭大部分的程序只运行一个程序的时候速度就提起来了,应该就是机器的内存小的问题,家里的电脑的内存是768M,就不会出现这种现象。
发表于 2005-12-10 11:16:47 | 显示全部楼层
在使用测绘单位提供的地形图时,图中包含了一些测绘专用的形文件,在缺少相关形文件支持,选择时会出现停顿现象,在捕捉打开时尤其明显。如果属于这种情况,可以将我签名中的测绘支持形文件加入支持路径试试。
发表于 2005-12-10 11:36:55 | 显示全部楼层
[B]在使用测绘单位提供的地形图时,图中包含了一些测绘专用的形文件,在缺少相关形文件支持,选择时会出现停顿现象,在捕捉打开时尤其明显。如果属于这种情况,可以将我签名中的测绘支持形文件加入支持路径试试[/B]
??? 不理解了,如果缺少型文件的话,应该显示不出来的啊
我也不是怎么明白,请高手指点地
发表于 2005-12-10 11:52:28 | 显示全部楼层
一些复杂线形包含一些“形”(甚至“字体”)的信息,在缺少这些“形”文件时,线条不能表现得“丰富多彩”,只能以“简单”线形表现,这类线条在图形中仍然保留着这些“形”的信息,参加Acad的内部计算。同样一些表示地物的“形”,在图中虽然不能显示,但它们的信息也一样参与“计算”。正是这些似无实有的“信息”,对Acad的一些交互操作有时影响很大。
发表于 2005-12-10 12:21:24 | 显示全部楼层
谢谢长老的解答
发表于 2005-12-10 17:01:29 | 显示全部楼层
可是,有时候我们的图在绘制过程中并不需要加载这样的形文件,换句话说,我们一般是选了我们要用的图块,复制与粘贴过来,.....
请问,我们如何去除这些加载的形文件....
GMT+8, 2026-11-22 09:32 , Processed in 0.480358 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
