查看: 12687|回复: 99
[下载更新]:免费迷你建筑工具 V3.0.1
发表于 2005-12-8 08:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请到http://free.ys168.com/?szmaicy
或http://szmaicy.lcfk.com/
下载迷你建筑工具 V3.0
                    免费迷你建筑工具 V3.0.1 更新内容(2005.12.18)
1.  Blocksee 图库浏览,增加图中块入库功能,也就是将图中所有的块写出到任意一个文件夹。
2.  此版本主要是修正以下错误;
    a.更新菜单命令minimenu<装入、更新工具菜单>出错;安装出错;
    b.原楼梯平面命令B点插入与C点插入错误;
    c.与LZ同时使用的部分兼容性问题;
    d.对图层大小写敏感;
    e.Blocksee显示找不到函数dos_pwdir。
                  免费迷你建筑工具 V3.0 更新内容(2005.12.5)
1.  如果工具检测到AutoCAD 内已加载了 tch.arx或 qar.arx,或者ACAD版本为2006以上,程序
将在不卸载其他任何菜单的情况下加载迷你工具菜单。其他版本的缺省设置也改为不卸载其他
任何菜单,如习惯使用迷你优化菜单则需将myconfig.set 配置文件中第一个开关设置为 1或2。
2.  增加命令:以下命令类似TZ,但比它直观和简单。
    jieju                洁具布置,绘制隔断与洁具
    axis_out             轴线号外偏
    indexnum1            插入大样索引符号,绘图比例控制大小
    indexnum2            插入剖切索引符号,绘图比例控制大小
    indexnum3            插入大样编号,绘图比例控制大小
    index_sec1           插入大剖面符号,绘图比例控制大小
    index_sec2           插入小剖面符号,绘图比例控制大小
    index_mirror         插入对称符号,绘图比例控制大小
    index_north          插入指北针,绘图比例控制大小
    index_name           调用词库,标注图名,绘图比例控制大小和比例
    minismenu            切换到迷你工具屏幕菜单
3.  更新的命令
    Blocksee             图库浏览,增加多重插入,设置比例更加简单,同时简化了一些
                         不常用的开关。
    dim_move             标注文字移动,现可移动门窗编号等块属性
发表于 2005-12-8 11:20:08 | 显示全部楼层
好东西哦! 我可是一直随着你的更新而更新哦! 但我还是希望楼主能开发些更有特色小工具来,这样迷你小工具才更有生命力!感谢楼主的辛勤劳动和无私奉献!
发表于 2005-12-8 11:27:17 | 显示全部楼层
楼主的迷你建筑工具,我一直关注
免费,实用,人性
不用都不行了
发表于 2005-12-9 13:20:34 | 显示全部楼层
赞。如果安装能方便些就更好了。
发表于 2005-12-11 10:25:27 | 显示全部楼层
这么好的东西,我都用了一年多了。建议楼主做一些演示,把迷你工具发扬广大,酒香就怕巷子深。
发表于 2005-12-11 14:49:26 | 显示全部楼层
建议使用柱子插入命令之后,把绘制pline线的默认宽度从9.0改回原来的参数或者0.0。
目前的问题是每次使用柱子插入那一系列命令之后,
绘制pl线的默认宽度变成9.0了,
在屏幕上显示的时候,9.0与0的线条大多数时间看起来是一样的;
但是按颜色打印的话,那就*)(&*%$#$%$%^&^&*&*(&(&&(&.........................
 楼主| 发表于 2005-12-11 20:47:19 | 显示全部楼层
最初由 mikary 发布
[B]建议使用柱子插入命令之后,把绘制pline线的默认宽度从9.0改回原来的参数或者0.0。
绘制pl线的默认宽度变成9.0了,
在屏幕上显示的时候,9.0与0的线条大多数时... [/B]
        在设置中可将柱子线宽设为任意值。
命令:layerset
设置保存在文件Myconfing.set中:
柱子外框多义线的宽度∶ (0,1,2,3 ......)
9
发表于 2005-12-13 15:13:41 | 显示全部楼层
请教楼主两个问题:
(1)在myconfig.set中,增加墙种类100 120 240 250 360 370厚,在新图中可自动插入窗和门,并自动封边。在有斜边的情况下,不行,不知为何?
(2)运行后,cad变慢,特别是使用指北针命令后
发表于 2005-12-14 21:52:35 | 显示全部楼层
老大,我终于找到你了~!~~
我去下了,可是说文件受损呀!!!
你的工具我一直在用,挺好的。
可以在你的工具里加入一个标注房间面积的命令吗??
就像天正一样!·!!
*-*a *-*a *-*a *-*a
 楼主| 发表于 2005-12-14 22:12:47 | 显示全部楼层
最初由 zxdvip 发布
[B]请教楼主两个问题:
(2)运行后,cad变慢,特别是使用指北针命令后 [/B]
1、把myconfig.set文件发给我,看看你有没有设置错误。
2、你的电脑是否配置很低,我老调牙的机器k7-650速度还可以。
在http://free.ys168.com/?szmaicy
文件可以下,也没损坏呀,,可能是你的解压软件问题;
标注房间面积的命令可以考虑编写。
发表于 2005-12-15 11:06:49 | 显示全部楼层
楼主,
1.命令: _blocksee
Error: no function definition: DOS_PWDIR
2.    建议在建筑符号功能内增加以下按钮,方便调用。
jieju                洁具布置,绘制隔断与洁具
    axis_out             轴线号外偏
3. a. 增加了十种石头小路线型,类似现有的绿篱线型,可设置宽度。
这个线形要自己加载吗?能不能改成类似“树线形”一样方便调用的窗口?
发表于 2005-12-16 11:05:01 | 显示全部楼层
我的配置文件,麻烦看一下,我的信箱zxdvip@126.com
谢谢。速度慢可能是别的原因,我的电脑刚配的,速度还行。
 楼主| 发表于 2005-12-16 11:37:52 | 显示全部楼层
最初由 zxdvip 发布
[B]我的配置文件,麻烦看一下,我的信箱zxdvip@126.com
谢谢。速度慢可能是别的原因,我的电脑刚配的,速度还行。 [/B]
我没钱,下不了你的配置文件。请你将文件发到我的邮箱szmaicy@21cn.com,邮件主题必须要有中文,否则会删除。
发表于 2005-12-16 15:26:50 | 显示全部楼层
不好意思,szmaicy 兄是我遇到的把程序编的比较系统的设计高手,程序不大,却很实用,在这里想帮忙解决问题,却遇到爱心币困扰。
真是一分钱难倒英雄汉
建议斑竹告诉我怎样给szmaicy 转币,虽然我的币不多,我可以转50币szmaicy ,作为启动资金吧。或斑竹直接给加币,哈哈!
发表于 2005-12-16 15:53:12 | 显示全部楼层
这儿的斑竹可能太忙了,没能给szmaicy加分加币! 在我的版块以外我也无能为力哦!  szmaicy发贴不够250贴,我想转一些币给szmaicy也没成功!
GMT+8, 2026-11-3 20:15 , Processed in 0.620215 second(s), 59 queries , Gzip On.
