查看: 962|回复: 13
[求助]:[求助]:请问.bak文件如何打开?
发表于 2005-12-8 10:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前画的其中一幅图,忽然打不开啦,提示什么已损坏,
然后我就想用.bak文件来恢复?
我是菜鸟,不懂,请问如何打开啊?
发表于 2005-12-8 10:56:35 | 显示全部楼层
将.BAK改为.DWG
 楼主| 发表于 2005-12-8 11:41:01 | 显示全部楼层
多谢多谢!!
跟青铜长老的方法一样!!!!!!
发表于 2005-12-8 12:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
把.BAK改成,dwg就行了。
发表于 2005-12-8 12:46:16 | 显示全部楼层
改后缀为DWG就可以,可用软件改,也可在DOS下改。
发表于 2005-12-9 11:13:38 | 显示全部楼层
在XP下如何将.BAK改为.DWG 。请各位指教!
发表于 2005-12-9 12:13:01 | 显示全部楼层
直接就可以改
发表于 2005-12-9 13:37:44 | 显示全部楼层
建议买一本winxp的书好好学习一下
发表于 2005-12-9 14:37:27 | 显示全部楼层
最初由 小徒弟 发布
[B]改后缀为DWG就可以,可用软件改,也可在DOS下改。 [/B]
在我的电脑中工具下的文件夹选项打开,进入查看,不要勾选"隐藏已知文件类型的扩展名...然后你就可以重命名你所需要更改的文件.把*.BAK改为*.DWG.
发表于 2005-12-9 14:43:19 | 显示全部楼层
既然可以看见文件的扩展名为.bak,就可以直接将它改为.dwg,不用那么复杂,还要改选项。
发表于 2005-12-9 14:49:46 | 显示全部楼层
改DWG
发表于 2005-12-9 15:06:33 | 显示全部楼层
直接把BAK改为DWG就可以了,不用打开文件夹选项的。
发表于 2005-12-9 15:09:43 | 显示全部楼层
如果用2006可以直接打开.bak文件。
发表于 2005-12-14 22:13:39 | 显示全部楼层
已弄清楚了,谢谢各位了!
GMT+8, 2026-7-22 17:26 , Processed in 0.403860 second(s), 60 queries , Gzip On.
