查看: 4341|回复: 33
[求助]:怎样能在缩放时使尺寸值不变
发表于 2003-4-23 19:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
咋样能在缩放时使尺寸线的值不发生改变,当然不要告诉我把它们一个个的重写一遍。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-4-23 19:37:11 | 显示全部楼层
一般说来,自动标注的数值是不可以做到的。
有些情况例外:
1.做成块。
2.炸开。
3.采用手动标注,R14以后默认采用自动标注,固定数值需要修改,以前版本可支持手动标注。
除此以为,不能满足你的要求,建议修改标注类型中线性比例(dimlfac)。
发表于 2003-4-23 19:48:28 | 显示全部楼层
谁说缩放(ZOOM)时尺寸会变化;
如果是比例缩放(SCALE)是会产生尺寸变化的。这样做:
如果将图形放大了2倍,则设置变量DIMLFAC为0.5,即比例的倒数,这样可使标注的尺寸不变。
你说的是哪种情况
 楼主| 发表于 2003-4-23 20:23:43 | 显示全部楼层
明白了,明白了
谢谢,谢谢
发表于 2003-4-23 21:24:37 | 显示全部楼层
斑竹说的对.我们都是用的那种方法
发表于 2003-6-8 04:04:27 | 显示全部楼层
这是肯定的,不然标注就会乱七八糟的。
发表于 2003-6-8 09:49:01 | 显示全部楼层
对YXC的方法最好
在CAD2002中提供了一个新的标注参数DIMASSOC,它有三个选项:0值为不关联   1值为关联  2值为分解(标注后自动对尺寸标注进行分解)
虽然分解后的尺寸缩放值也会不变,但那样标注的尺寸会太乱,再想修改就会非常麻烦
发表于 2003-6-8 11:32:42 | 显示全部楼层
此等参数在控制标注前有效  对已作标注  DIMASSOC之类好像就帮不上忙了
发表于 2003-6-8 17:49:43 | 显示全部楼层
在模型空间按1:1画图,不要标注,然后切换到布局,在图纸空间标注,如果要按比例缩放不要用sc,在视口中用zoom,然后输入比例(1:100的就输入1/100xp)。在附图中同一根直线用了三种比例。
发表于 2003-6-9 05:52:23 | 显示全部楼层
你是指尺寸的值不变还是尺寸的文字大小不变?
当然可以在模型空间标注, 最好使用DIMSCALE变量,
在图纸空间出图.  这样图形放大了, 尺寸值不变, 尺寸文字的大小也不变.
发表于 2003-6-10 23:09:37 | 显示全部楼层
其实,要改变尺寸文字的大小也是很方便的,点击yxc 附图中的文字,改变字高后确定,然后选择标注--更新,选择要改变字高的尺寸即可。
发表于 2003-6-11 01:19:33 | 显示全部楼层
这个问题讨论很多次了。多是用程序搞死尺寸,
不管是改dxf-1还是改dxf-xxx.
发表于 2003-6-11 08:29:21 | 显示全部楼层
请问版主第三帖的界面是键入什么命令出来的。
发表于 2003-6-11 10:32:30 | 显示全部楼层
格式-标注样式-修改
发表于 2003-6-12 22:05:15 | 显示全部楼层
read dimension block, find the mtext(maybe two),then set to dxf 1
GMT+8, 2026-8-30 10:07 , Processed in 0.652778 second(s), 61 queries , Gzip On.
