查看: 1144|回复: 11
[求助]:主次梁如何确定?
发表于 2003-4-23 19:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手问:
在PKPM中建模的时候,一般什么情况下采用主梁,什么情况下采用次梁?
请过来人指点
发表于 2003-4-23 22:06:02 | 显示全部楼层
过来人不敢当。
我只说我的做法,框架主梁自不必说,一般一级和二级次梁均在主梁中设置,三级及其以下均在次梁中设置,还有一些造型,例如屋顶花格等等,也在次梁中设置。
仅供参考。
发表于 2003-4-23 23:33:54 | 显示全部楼层
一般来说,只要接点数及杆件数不超限,均可做主梁输入;但作为主梁输入时,板的配筋(底部筋)是以主梁区格划分的,钢筋编号较多,仅此而以。
发表于 2003-4-27 02:53:43 | 显示全部楼层
要注意主梁与次梁设置不同只要不要使导荷符合实际情况,荷载是由次梁传到主梁的
发表于 2003-4-30 19:41:47 | 显示全部楼层
PKPM的次梁输入太麻烦了,我一般全部都按主梁输入。
发表于 2003-5-1 22:24:33 | 显示全部楼层
可以都按主梁输入
发表于 2003-5-2 07:38:09 | 显示全部楼层
按主梁输入
发表于 2003-5-6 10:08:02 | 显示全部楼层
请问楼上各位!
在PKPM中主次梁全按主梁输入!会不会影响力的传导方向?
例如:PKPM程序计算:一般力是由次梁传到主梁!而主梁对主梁!力的传导会不会有所保留?会不会按井字梁计算了!不分主次了?有那位朋友做过这方面的测试?可以给大家分亨不吗?
发表于 2003-5-6 22:31:07 | 显示全部楼层
我觉得有必要搞清楚一个问题,作为主梁和作为次梁输入对程序计算的影响不同,而究竟哪个更接近于实际工程受力呢。
在PKPM中次梁是不参与楼面荷载的导荷的。而在TAT或SATWE中只是要输入成了主梁其节点均按弹性支座考虑。在实际受力中,假如混凝土载面不出现开裂的情况下,应当是符合计算假定的。
从以上的结论来看,一般的梁是应当主梁输入。只有少部分的梁可以作为次梁输入。
之所以PKPM中存在主次梁的概念是有其历史原因的。当年PKPM与TBSA做竞争,而当时的计算机还很落后,尽可能的不增加太多节点数的情况下(受计算机内存和硬盘的限制)完成更大的工程,PKPM想出了这一招。当初计算时,也是人为地把一些次要的梁(对整体计算影响不大的梁)作为次梁输入。
希望我的话对一些新手有所帮助。
已领礼包: 2个
发表于 2003-6-1 21:34:24 | 显示全部楼层
究竟哪一部分的梁可以作为次梁输入
发表于 2003-6-2 23:37:05 | 显示全部楼层
同意斑竹的意见,在以往做过的工程里经常碰到这样的问题,如果一根主梁上的节点过多或者节点距离太近,有可能导致后续计算出现问题,尤其是在较大的项目里,所以我觉得大家还是应该根据不同的工程具体对待!
发表于 2003-6-4 19:28:58 | 显示全部楼层
只要按主梁输入就可以了。
GMT+8, 2026-11-4 20:48 , Processed in 0.734275 second(s), 54 queries , Gzip On.
