查看: 469|回复: 0
[其他]:五月份爆发的病毒预警公告及病毒分析
发表于 2003-4-23 20:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
五月份爆发的病毒,类型上以宏病毒居多,并且由于宏病毒编写简单,所以极易产生各种各样的变种,其它还有蠕虫病毒,脚本病毒等等。
  病毒名称:爱虫病毒变种(VBS/LoveLetter)
  危害程度:高
  病毒类型:蠕虫和VBS脚本
  爆发时间:5月1日
  病毒描述:
  病毒发作时,会通过OUTLOOK和mIRC 来感染支持WINDOWS的WSH脚本支持的系统。
  病毒通过邮件来传播,主题是Party Time,附件的名称是:Party.BAS.vbs;将ver 对WINDOWS的报告显示成:Mickey$oft Windowz v0.3;将机器的注册用户修改成:SiR DySTyK;将机器的组织修改成:VBS/Party
  病毒还会在WINDOWS的SYSTEM目录下创建子目录:PARTY0,同时往该目录下写入50个感染该病毒的文件,文件的名称是:
  PARTY1.vbs,PARTY2.vbs,PARTY3.vbs....PARTY50.vbs等。
  同时在WINDOWS的SYSTEM目录下建立病毒文件PARTY.BAS.VBS和C:\WINDOWS\START MENU\PROGRAMS\STARTUP\WINMGR.LNK.VBS
  为了在聊天软件mIRC中传播,修改配置信息文件:SCRIPT.INI 文件,使得该蠕虫可以通过mIRC发送该蠕虫程序本身。
  解决方法:升级最新的KV江民杀毒王2003到最新版,开启KV系列软件的实时监控。
  病毒名称:颠倒者 (F lip)病毒
  危害程度:一般
  病毒类型:DOS复合型病毒
  爆发时间:5月2日
  病毒描述:该病毒是传统的DOS复合型病毒,感染的文件类型有COM,EXE以及OVL等,还能感染COMMAND.COM 系统启动文件,
  该病毒的复合特性表现在能感染硬盘的主引导扇区和引导扇区,这两者分别的表示的是硬盘的物理第一个扇区和逻辑的第一个扇区。
  (2)感染后系统内存减少3064字节,被感染文件长度增加了2343字节(但是在内存中有病毒时,看不该增加数量)。
  (3)文件连接可能会被破坏,主引导扇区和引导扇区都被修改。
  (4)该病毒的传染方式是通过传统的感染文件方式:通过执行含有病毒的EXE文件来传播,该病毒在DOS系统下比较流行。
  发作特征:
  在每个月的2日,计算机的屏幕显示将水平颠倒,持续时间为一个小时。
  病毒名称: W97M/Alamat
  危害程度:一般
  病毒类型:宏病毒
  爆发时间:5月3日
  病毒描述:和所有别的宏病毒一样,该宏病毒只能在WINDOWS的WORD环境下传染,当WORD启动后传染给其他打开的WORD文档,关闭WORD后不能传染。
  但是该病毒同样会对系统造成破坏。OFFICE 系列的WORD应用程序有WORD宏警告功能:当开启含有宏的文档时,WORD会自动报警提示,这一点对正常的宏和病毒生成的宏都是一样的。该宏病毒将宏警告功能失效。
  在5月3日该病毒的表现是:将WINDOWS的帮助菜单失效,用户不能使用帮助菜单。
  解决方法:升级最新的KV江民杀毒王2003到最新版,开启KV系列软件的实时监控,
  同时可以提高MS Word安全级别,预防该病毒宏的传播。
  病毒名称:W97M/Help.d
  危害程度:一般
  病毒类型:宏病毒
  爆发时间:5月4日
  病毒描述:该病毒通过在MICROSOFT的WORD 6 或者 WORD7 下传播,含有病毒宏AUTOCLOSE(自动关闭)。
  所有的病毒宏都是加密存放的,因此该病毒宏不能编辑修改。
  5月4日病毒会将WORD的文件菜单的另存为命令(Save as....)加上密码才能运行。
  被加上的密码是:helpthis.如果不知道该密码就不能使用WORD的另存为功能了。
  WORD宏病毒由于编辑相对容易,而且很容易产生变种,因此需要采用KV江民杀毒王2003内置的最新WORD宏病毒查杀技术找出全部的病毒宏所在,并彻底清除。
——摘自:江民公司
GMT+8, 2026-11-4 02:09 , Processed in 0.391512 second(s), 32 queries , Gzip On.
