查看: 1700|回复: 13
[讨论]:斑竹请问一下.6%de 水泥稳定石屑的抗压模量取多少呀?
发表于 2003-4-23 21:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路面结构设计计算使用的。
发表于 2003-4-24 12:53:46 | 显示全部楼层
600MPa
发表于 2003-4-24 19:30:22 | 显示全部楼层
600Mpa太低了,石灰土还能达到500呢,东大的程序推荐1400Mpa。6%的水泥含量很高了,我们一般做5%,按1400Mpa取。
已领礼包: 8779个
发表于 2003-4-24 23:14:54 | 显示全部楼层
我觉得1400MPa太高了,根据这几年工程实际经验,我认为取500~600Mpa是合理的。
发表于 2003-4-24 23:37:01 | 显示全部楼层
我同意取500~600mpa
发表于 2003-4-25 13:07:54 | 显示全部楼层
老兄,按照深圳地区规范,验收600Mpa就够了。另外,深圳只取4%和6%两种石粉渣。
发表于 2003-4-25 14:38:03 | 显示全部楼层
最初由 zuicai 发布
[B]我觉得1400MPa太高了,根据这几年工程实际经验,我认为取500~600Mpa是合理的。 [/B]
请问你是依据试验数据么
已领礼包: 8779个
发表于 2003-4-25 21:06:28 | 显示全部楼层
可以说是试验数据+经验值,当然,经验是老一辈传授的。
 楼主| 发表于 2003-4-25 22:17:34 | 显示全部楼层
还有他的劈裂强度(即剪切强度)是多少?
我门一般去抗压为600mpa.
 楼主| 发表于 2003-4-25 22:20:36 | 显示全部楼层
4%的水泥稳定石粉渣抗压模量取多少呀?
谢谢各位兄长的指教。
发表于 2003-4-27 14:38:20 | 显示全部楼层
我一般取400计算
发表于 2003-4-29 15:52:49 | 显示全部楼层
6%的水泥含量,模量有这么低吗?
与水泥稳定砂砾相差如此大,一般5%的水泥稳定砂砾,其模量至少1200左右.
发表于 2003-5-1 08:39:29 | 显示全部楼层
这可能和施工质量控制有关
发表于 2003-5-2 01:30:29 | 显示全部楼层
影响强度的因素
1。实验和生产时间证明,用水泥稳定级配良好的碎石和沙砾,效果最好,不但水泥少而且效果好,强度高。
2,通常情况下,硅酸盐水泥稳定效果最好,而铝酸盐教差。水泥土的强度随水泥剂量增加而增大,但过多的水泥用量,在经济上却不合理。效果上也不明显。
3含水量对水泥稳定土基强度影响很大,水泥正常水化所需的水量约为水泥的20%,对于砂性土,完全水化达到的最高强度的含水量较最佳密度的含水量为小,而对于粘性土则相反。
施工时许保证合适的含水量
4,施工工艺。
水泥稳定性基层施工时,水泥,土和水要均匀拌和,且在最佳含水量下充分压实,使之干密度最大,保证强度和稳定性。
注意点,由于水泥的水解和水化反应时间比较快。施工要控制添加水泥拌和到完成压实的施工时间不超过6h.若时间过长,水泥凝结。
水泥需湿法养生。
GMT+8, 2026-11-3 17:38 , Processed in 0.599871 second(s), 58 queries , Gzip On.
