查看: 1397|回复: 13
[求助]:CAD中的抓图???????????
发表于 2003-4-23 23:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到你们有很多的图发表了出来,我也想直接用图,可我不知道CAD画面中怎么抓图,有什么方法,要用到其他的软件吗?
发表于 2003-4-23 23:33:23 | 显示全部楼层
很简单,直接按print Screen键,然后打开任何一个图形编辑器,选择粘帖,再保存就行了。
发表于 2004-6-11 11:42:09 | 显示全部楼层
我找不到print Screen键
发表于 2004-6-11 11:44:26 | 显示全部楼层
方向键最上面
发表于 2004-6-11 11:50:17 | 显示全部楼层
最初由 bt402 发布
[B]我找不到print Screen键 [/B]
这个:
发表于 2004-6-11 12:09:10 | 显示全部楼层
谢谢二楼楼主,顺便问一下,Scroll lock  、Pause break的功能是什么??谢谢
发表于 2004-6-11 12:15:05 | 显示全部楼层
print Screen然后ctrl+v,就可以了.
发表于 2004-6-11 12:30:31 | 显示全部楼层
看来三楼楼主还要熟悉键盘才行……^_^
发表于 2004-6-11 14:26:49 | 显示全部楼层
你随便找个抓图软件就可以的 我用sngit7.0
发表于 2004-6-14 13:27:52 | 显示全部楼层
如果图形区域小的话可以直接用复制粘贴来解决,粘到画笔这种小工具里。
发表于 2004-6-17 11:17:40 | 显示全部楼层
最初由 cyber201 发布
[B]你随便找个抓图软件就可以的 我用sngit7.0 [/B]
哦,这个软件好不,我也去弄一个试试*-*4
发表于 2004-6-17 12:02:23 | 显示全部楼层
Hypersnap5.600也很好,不过最通用的是2楼的,以为画笔,printscreen大家都有
发表于 2004-6-17 13:43:19 | 显示全部楼层
我也用复制粘贴来解决,抓图软件也不错。
发表于 2004-6-17 20:32:36 | 显示全部楼层
最方便的方法当然是直接用print screen喽:P
GMT+8, 2026-10-18 05:03 , Processed in 0.602764 second(s), 59 queries , Gzip On.
