查看: 15178|回复: 72
[求助]:打印问题,怎么设置不会淡淡的显示啊
发表于 2005-12-10 00:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢,偶巨菜,要命的是刚进公司,马上面临考验
发表于 2005-12-10 07:36:29 | 显示全部楼层
楼主的意思是打印的时候墨盒不要用100%的浓度打印,只要淡淡的打印出来能看清楚就行了?不知道我理解得对不对,如果对的话,你去看一下cdhua001长老的怎样制作自己的样板文件中就有介绍。
发表于 2005-12-10 09:12:47 | 显示全部楼层
我估计楼主是带色打印,在非彩色打印的情况下,浅颜色的线条打印出来当然是淡淡的了
发表于 2005-12-10 11:01:53 | 显示全部楼层
在打印设置里应选全黑色打印,不要设置为灰度打印!
发表于 2005-12-10 11:06:16 | 显示全部楼层
你只要把全部线换成白色的。。。那就不会淡淡的了。。。。。
发表于 2005-12-11 17:11:53 | 显示全部楼层
在AutoCAD制图时,为区分不同的图层而为不同的图层分配不同的颜色,但进行打印时,大多情况下 都要求以黑白的图形输出(不是彩色,也不是灰度级)。 AutoCAD的打印样式表分为颜色相关的打印样式表和命名的打印样式表,颜色相关打印样式表是为了在2000版中打开旧版本图形而设置的,而命名的打印样式表才是新格式的打印样式表。在颜色相关打印样 式表中,每种颜色都有自己独立的打印格式,总共要有255种打印格式。命名的打印样式表中,用户可自 定义新的打印格式,并分配给不同的图层,多个图层可共享同一种打印格式,这样就节省了部分资源。
为了打印黑白的图形,打印样式表中的每种打印格式都必须将打印对象的颜色更改为黑色。其实这 个步骤可以省去,因为AutoCAD已经为你提供了用于黑白打印的打印样式了(monochrome.stb和 monochrome.ctb),你根本就不需要去更改打印样式表中的内容,而你只需要将打印样式设置到该打印样 式表文件上就行。 有人可能会问,我已经设置好打印样式表为黑白,但为什么打印出来还是彩色的(如果是黑白打印机 可能是打印出有深浅的灰度),这里还要提醒你,在命名的打印样式静听,部分图层使用的打印样式 为“normal”,“normal”打印样式是打印样式表的缺省形式,不能改动。可以说是做为打印样式表的样 板,该格式在任何打印样式中都存在,而且格式都一样。如果你选择monochrome.stb(黑白)打印样式表, 而图层中选择的是“normal”打印样式,打印出来的图形还是彩色的,所以你所有图层都必须选 择“style1”打印样式。这样才能打印出黑白的图形。 另外,如果你使用的图形是从其他机上拷贝过来或你的系统重新安装过,也可能会出现打不出黑白 的图形。这是由于该图形所使用的打印样式表丢失或在相同名称的打印样式表中找不到相同的打印样式 名。在这种情况下,如果没有打印样式表,AutoCAD将不通过打印样式表格式化图形的打印样式,所输出 的就是彩色的。而在打印样式表中找不到相同名称的打印样式,系统将会默认为“normal”打印样式。这 样,打印出来也是彩色的。
所以请记住,利用AutoCAD所提供的打印样式表,而不要去创建新的打印样式表;也不要去更改 AutoCAD打印样式表中打印样式名称以及格式,以保证文件能在其他机上正常地打印。
发表于 2005-12-12 04:10:30 | 显示全部楼层
修改打印样式表
发表于 2005-12-17 21:01:05 | 显示全部楼层
还是没明白!!
发表于 2005-12-17 21:53:41 | 显示全部楼层
7楼说得最合理,创建或修改打印样式表即可轻松解决。
发表于 2005-12-23 09:22:33 | 显示全部楼层
最简单,把你墨盒里面掺点水就好了
发表于 2005-12-23 12:07:54 | 显示全部楼层
看看cdhua001长老的
发表于 2005-12-23 15:05:00 | 显示全部楼层
看这样行不?使用淡显,可以选择颜色强度设置,以确定 AutoCAD 在图纸上打印时的用墨量。有效值为 0 到 100,选择 0 将使颜色淡化为白色。选择 100 则按照真实颜色强度显示颜色。只有在打印机被配置为打印彩色或灰度时,淡显设置才有效。而且,必须启用抖动。
发表于 2005-12-23 15:13:08 | 显示全部楼层
怎么把cad图打印成只有线没有底的可用ps编辑的图??
发表于 2005-12-26 14:52:08 | 显示全部楼层
r14怎么办
发表于 2005-12-26 15:53:43 | 显示全部楼层
全部用黑色打印
GMT+8, 2026-11-2 16:55 , Processed in 0.620510 second(s), 61 queries , Gzip On.
