查看: 2088|回复: 14
[求助]:CAD绘图,档次在7000元左右笔记本?
发表于 2005-12-10 10:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD绘图,不是特别大和复杂的图!档次在7000元左右的笔记本,速度不要太慢了!
内行的指点指点!
一知半解的就免了!
发表于 2005-12-13 00:28:09 | 显示全部楼层
现在的标配吧
1.迅驰1.73至2.0M的CPU。
2.512M的DDR2内存。
3.60G的硬盘。
4.915M芯片的主板。
5.Randon X600 128M的内存。
建议楼主还是买贵一点的。上面的机子价格在12000----15000左右。
发表于 2005-12-13 22:50:30 | 显示全部楼层
便宜的机子实在不太适合画图,会越来越跑不动的
发表于 2005-12-16 22:15:35 | 显示全部楼层
可以买惠普 Pavilion Ze2202AP(EE474PA)
价格5600。
另加一条256M内存(加二百多元)性能用来画AutoCAD图足够了。
基本规格 TOP
产品名称 惠普 Pavilion Ze2202AP(EE474PA)
处理器品牌 AMD
处理器类型 AMD Mobile Sempron 2800+
处理器主频(MHz) 1600MHz
二级缓存(KB) 256KB L2
主板芯片组 ATI Radeon Xpress 200M
总线频率(MHz) 800MHz
内存类型 DDR
标准内存容量(MB) 256
最大支持内存(MB) 1024
其它功能 Kensington MicroSaver锁插槽
存储设备 TOP
硬盘容量(GB) 40
光驱类型 内置,COMBO
光驱倍速
内置软驱 无
显示屏 TOP
显示屏类型 XGA
显示屏尺寸(英寸) 15.1寸
标准分辨率(dpi) 1024 x 768分辨率
视频/音频 TOP
显示芯片 ATI Radeon Xpress 200M集成显示芯片
显存容量(MB)  动态共享64M内存
音频系统 AC 97规范的音效芯片
网络 TOP
调制解调器 56K
网卡 内置10-100M网卡
输入输出 TOP
指取设备 带有双向滚轮的触摸板指点设备
I/O接口 1个IEEE1394a,VGA接口,S-VIDEO接口,扩展槽接口,RJ11,RJ45,麦克风,声音输出孔,AC电源插孔
PCMCIA槽数 1个
图形接口 (1)Type I/II PC卡插槽
外观特征 TOP
光驱软驱位置 光驱内置
机壳材料 普通机壳
重量(kg) 约3.0Kg
长度(mm) 33.4
宽度(mm) 27.4
高度(mm) 3.3-4.2
电力规格 TOP
电池类型 6芯锂电池
工作时间(小时)
充电时间(小时)
电源 快速充电式交流电源供应器
软件系统 TOP
预装操作系统 DOS系统
附带软件
随机附件 电源适配器、说明书
发表于 2005-12-20 12:15:56 | 显示全部楼层
唉!!
试试联想125C吧!!!80的也不错!!!
价格到村里看!!!
125C现在一般的5700到5900左右!!!
80的要6999吧!!
发表于 2005-12-22 12:17:56 | 显示全部楼层
打听一下:联想现在卖的IBM的电脑还是IBM原来生产线上产品吗?主要想知道:现在卖的IBM本本质量如何。。。。
发表于 2005-12-24 02:13:43 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2005-12-24 20:10:25 | 显示全部楼层
支持。。111
发表于 2005-12-28 09:32:39 | 显示全部楼层
我买的方正颐和E4000的也是7000多,画画平面图还可以,呵呵,就是三维的就搞不动了,呵呵,画图还是要买独立显卡的哦
发表于 2005-12-28 12:42:40 | 显示全部楼层
我的IBM运行的时候也慢了,可能显卡不够吧
发表于 2005-12-28 20:56:56 | 显示全部楼层
建议楼主买IBM-T43—4DV
13000
很爽
呵呵
俺就是T43
你要是钱多
Z60也不错
时毛
呵呵
发表于 2006-1-10 10:18:41 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 warerfer 发布
[B]建议楼主买IBM-T43—4DV
13000
很爽
呵呵
俺就是T43
你要是钱多
Z60也不错
时毛
呵呵 [/B][/QUOTE
好贵,,有没有便宜点的介绍]
发表于 2006-1-11 12:33:40 | 显示全部楼层
其实要是只是CAD画图,不一定要多好的配置,毕竟它跟PHOTOSHOP不一样,你只需要一个6000左右的配置即可,我认为,第一配置差不多,第二也算上了一定的档次,如果速度不行,你直接加一个512的内存条即可.仅供参考.
发表于 2006-1-12 11:22:44 | 显示全部楼层
CAD画图机器有时也是要很快的,主要看你画的图复杂程序,有时我画的图都有10m大的。慢机器打开或画图时比较慢,内存至少得512m.
发表于 2006-1-12 11:53:52 | 显示全部楼层
笔记本如果配X600 128 的好像都是高端机器了.....
GMT+8, 2026-11-3 07:47 , Processed in 0.510207 second(s), 60 queries , Gzip On.
