查看: 3104|回复: 18
[求助]:tssd 如何接pkpm的结果绘图
发表于 2003-4-24 03:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请赐教!
发表于 2003-5-10 02:24:23 | 显示全部楼层
你是指什么结果?
发表于 2003-6-17 19:57:31 | 显示全部楼层
目前tssd还不能读取PKPM的结构计算结果进行施工图绘制,我的做法是先用PKPM成图,并将T文件转换为DWG文件,进入tssd把PKPM的文字转换为tssd的文字,然后,利用tssd比较方便、适用的功能对施工图进行后期加工。
发表于 2003-11-24 13:33:01 | 显示全部楼层
楼上老兄,
所谓的接口pmcad也就是这样么?
发表于 2003-11-24 14:24:20 | 显示全部楼层
还有PM生成的图形的尺寸线是碎的,文字是FIT方式对齐的,都可以用接口修改过来,重要的是图层都转化过来了,然后利用TSSD提供的各种工具修改。
发表于 2003-12-1 10:28:07 | 显示全部楼层
转换的钢筋标注文字都是text图层,没有分开:(
发表于 2003-12-4 12:23:44 | 显示全部楼层
PKPM中有一个转换的T程序,它可以
发表于 2003-12-4 12:27:27 | 显示全部楼层
大家能不能勤劳一下帮忙做个演示,我还从来没这么转换过,请赐教,
标注很碎,烦!
发表于 2003-12-4 18:00:23 | 显示全部楼层
楼上老兄,
所谓的接口pmcad也就是这样么?
发表于 2003-12-4 18:41:04 | 显示全部楼层
我作了一个演示,可惜不会上传,我再试试看。
看来可以上传了,我是这样摸出来的:
我想将pkpm生成的1:20的异型柱配筋(这个pkpm做得很好!)直接用tssd转至1:100的图中,大样仍是比例为1:20的。注意不要自动转,只要用手动转和尺寸转两个命令(有选项图形比例选1:100,大样1:20)
发表于 2003-12-4 18:48:30 | 显示全部楼层
刚才gif不能自动运行,我在上传文件rar格式。
发表于 2003-12-8 10:49:17 | 显示全部楼层
谢谢!对TSSD还不熟,不知道与PKPM结合的程度如何?
发表于 2003-12-19 11:24:09 | 显示全部楼层
谢谢,我现在正在准备使用tssd,这对我很有帮助
发表于 2003-12-20 07:10:23 | 显示全部楼层
谢谢,我现在也
正在准备使用tssd,这对我很有帮助
发表于 2004-3-5 19:19:01 | 显示全部楼层
天哪,我现在还不能下载
GMT+8, 2026-11-2 17:14 , Processed in 0.678095 second(s), 61 queries , Gzip On.
