查看: 1068|回复: 6
[求助]:VBA调用EXCEL问题!
发表于 2005-12-11 10:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个调用Excel的过程如下:
sub  eee()
  On Error Resume Next
  dim ex as Object
  dim sheet as object
  set ex = GetOjbect(, "Excel.Application")
  if Err <> 0 then
    set ex = CreateObject("Excel.Application")
    Err.claer
  end if
  ex.WorkSheets("Sheet1").Activate[/COLOR]
end sub
系统使用AutoCAD 2002、Excel 2003 sp2
过程执行到ex.WorkSheets("Sheet1").Activate一句时总是提示"对象变量或With块变量未设置[/COLOR]"的错误,检查之后发现ex并未获得Excel的引用不知道为什么!
请大家帮帮忙找找原因和解决方法!
发表于 2005-12-14 10:15:45 | 显示全部楼层
你要看你的excel 默认有没有Sheet1吧
发表于 2005-12-18 19:48:59 | 显示全部楼层
程序没有问题啊
GetOjbect------GetObject
发表于 2006-5-30 20:18:53 | 显示全部楼层
我是去年八月份下载的CadAssis,很好用,我是搞自来水管线的GIS,非常感谢楼主。现在为更能适合自己的工作需要,想请教把CAD中的点号导入EXCEL用的是那个命令,是GetSring还是GetText还是别的,谢谢!?
发表于 2006-6-4 10:50:17 | 显示全部楼层
能不能讲个详细的教程呀。
发表于 2006-6-4 20:34:42 | 显示全部楼层
你是否在工程——引用里引用EXCEL的库
发表于 2006-6-7 13:38:38 | 显示全部楼层
你将ex.WorkSheets("Sheet1").Activate修改成如下代码试试
With ex.ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1")
……你的过程
End With
ex.Workbooks.Close
ex.Quit
ThisDrawing.Application.Update
End Sub
说明:在Excel中Activate方法是工作表由非活动状态转换到活动状态时才会触发的事件。
黄玉宏 二○○六年六月七日
GMT+8, 2026-11-3 03:09 , Processed in 0.586850 second(s), 44 queries , Gzip On.
