查看: 2711|回复: 14
[讨论]:会的进来教教,不会的进来学学!
发表于 2005-12-11 11:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是原来的图,我请看A,B两点,我查他们的ID!
 楼主| 发表于 2005-12-11 11:44:56 | 显示全部楼层
为了便于观察,给了两个放大,其实没必要的,呵呵!
 楼主| 发表于 2005-12-11 11:46:02 | 显示全部楼层
另一点,看ID哦,前面那张也看ID哦!
 楼主| 发表于 2005-12-11 11:52:28 | 显示全部楼层
这张是我做引用(XR)的图,再看看他们的ID,在这里我想问一下,怎样才可以完全对位引用啊,就是引用后,该图的坐标与远图是完全一致的,我这个是引用的时候,将坐标、比例、角度全部不勾选,让它自己自动定位的,我以为这就对了,谁知道还是不对,这个图是我按坐标移动了的,A点的ID整数与原图一致,B点的ID整数与原图也是一致的,我这就怕小数部分,请问怎么设置显示精度啊,比如我不想有小数部分!
发表于 2005-12-14 15:15:58 | 显示全部楼层
太简单了,装了CAD个叫Wipeout的命令,轻松搞定你的小把戏
 楼主| 发表于 2006-2-21 12:49:40 | 显示全部楼层
晕,这个还真有点用,不过不是我要问!还是谢谢了!
发表于 2006-3-9 22:15:37 | 显示全部楼层
还是谢谢了!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-6-30 14:42:26 | 显示全部楼层
问一下WIPEOUT命令怎样实现正交,或者说,一个其他的形状有没有可能转换成WIPEOUT格式……
发表于 2006-7-2 10:29:41 | 显示全部楼层
以前我还真不知道,现在长见识了.
发表于 2006-7-4 12:55:57 | 显示全部楼层
谢谢,很实用哦
发表于 2006-7-8 10:06:10 | 显示全部楼层
以前没有遇到过,现在有看到了好东西,谢谢
发表于 2006-7-23 13:04:32 | 显示全部楼层
哦,原来是这样啊!挺好的
发表于 2006-7-24 20:43:36 | 显示全部楼层
呵呵,还是不太懂。
发表于 2007-6-8 19:30:40 | 显示全部楼层
wipeout 是不是将坐标都写出?
发表于 2007-6-19 10:27:45 | 显示全部楼层
我以前也没有碰到过类似的问题
GMT+8, 2026-11-22 11:42 , Processed in 0.486914 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
