查看: 906|回复: 5
[求助]:路由器问题!
发表于 2005-12-11 13:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADSL上网,接路由器,现有四台机子连接路由器,另还有一台通过交换机连接四台中的其中一台,都是自动获取IP地址与DNS服务器。
起因:某早老总拖地,碰坏线,电跳匣。(那时我正在上网,旁边一台2000装好系统正在网上打补丁)。
开匣,开2000的机子,弹出IP地址冲突。
我这机子也起机,也跳出IP地址起冲突。
郁闷,自动不行换手动,IP自己改好(DNS还是自动)。不行,还是上不了。
怎么回事,这下把DNS也手动,好,可以上网了。
现在有个问题就是,我如果把它改回自动就会起冲突,为什么?
手动太麻烦了,每次别人拿一台笔记本来,都得挨着设置,没办法,谁叫一自动就起冲突!
还有就是路由器我也重启过,还是解决不了!
发表于 2005-12-11 15:19:08 | 显示全部楼层
首先看看是哪几台IP地址冲突?单独对有问题的计算机处理,要是不行的话可以考虑重新安装系统。。个人建议
再一个,你的路由器是什么型号的?看路由器的DHCP的地址池的范围设置可正确。要是路由器
是通过WEB设置的话,你可以重新复位一下,再重新设置所有信息。
发表于 2005-12-11 16:19:23 | 显示全部楼层
把路由设置成固定的IP就可以了.
 楼主| 发表于 2005-12-12 14:26:58 | 显示全部楼层
最初由 ahaqby 发布
[B]首先看看是哪几台IP地址冲突?单独对有问题的计算机处理[/B]
你所指的对有问题的机器处理方法是什么?
例如我这一台和旁边一台都弹出IP地址冲突,怎么处理?
发表于 2005-12-12 20:16:38 | 显示全部楼层
你可以考虑重新安装网卡驱动。
发表于 2005-12-14 13:21:21 | 显示全部楼层
这个问题没办法啊电信adsl拨号方式是pppoe方式,而XP和2000自动的拨号方式是dhnc,一用自动功能就将路由器的拨号方式就改了,就导致不能上网.
GMT+8, 2026-11-6 23:35 , Processed in 0.398217 second(s), 42 queries , Gzip On.
