查看: 1862|回复: 19
[求助]:请问谁可以告知tree fractry for max3的注册码?
发表于 2002-5-3 04:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!
发表于 2002-5-15 12:55:23 | 显示全部楼层
没有注册码,只有注册器;)
 楼主| 发表于 2002-5-16 22:25:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上了啊
真是大好人啊
 楼主| 发表于 2002-5-16 22:34:08 | 显示全部楼层
那个hardlock ID在哪儿找??
再次谢谢
发表于 2002-5-22 21:52:31 | 显示全部楼层
把你的操作系统和安装的详细情况说说,不然没办法帮你啊
 楼主| 发表于 2002-5-26 03:21:06 | 显示全部楼层
WIN2000,MAX3.1,雷鸟1G CPU,盘英主板,GFORCE 2 MX显卡
我首先将tree fractory for max 2 的TF.dlo文件直接拷贝到plugins目录下
然后再将其升级到for max 3 的版本,如图
 楼主| 发表于 2002-5-26 03:24:17 | 显示全部楼层
然后在plugins里生成这样一个目录
 楼主| 发表于 2002-5-26 03:25:49 | 显示全部楼层
运行max,可以看到tree fractory的控制面板
 楼主| 发表于 2002-5-26 03:28:57 | 显示全部楼层
但这时候还没有注册,虽然可以创建各树种,但创建后不能对其进行修改
每次点击按扭,都会出现要你注册的对话框
 楼主| 发表于 2002-5-26 03:31:11 | 显示全部楼层
点击authonrize
 楼主| 发表于 2002-5-26 03:33:10 | 显示全部楼层
就会出现这个对话框
注册机都还没有机会用,就给关掉了   :(
 楼主| 发表于 2002-5-26 03:36:51 | 显示全部楼层
不知道gelin 老大还有什么办法没有??
再次感谢gelin 老大!!
发表于 2002-5-26 12:27:48 | 显示全部楼层
这个问题有两个原因:
1。是win2000里设置的问题
2。是使用的max的Crack程序的问题
发表于 2002-5-26 12:32:52 | 显示全部楼层
你用的MAX的破解是那个版本的
发表于 2002-5-26 12:35:23 | 显示全部楼层
哦,还有个可能是tree fractory的crack版本的问题
GMT+8, 2026-11-2 21:49 , Processed in 0.638056 second(s), 61 queries , Gzip On.
