查看: 1791|回复: 7
[求助]:怎样更改多行文字的 字体
发表于 2005-12-11 18:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
从别的地方拷过来一张图  里面的字体是幼圆  我没有这种字体 于是我新建了一个样子 把所有的多行文字改成我新建的样式 可是字体还是没有变过来 查看其特性发现 他的字体包涵在其文字内容里面, 难道我要一个一个改吗 有没有办法 一次性全部改过来呢
发表于 2005-12-11 18:49:08 | 显示全部楼层
好像lisp板块有楼主需要的程序,你搜搜看!
发表于 2005-12-11 18:49:50 | 显示全部楼层
多行文字改样式不能影响其字体,你可以把它分解成单行文字,然后再设置样式。
发表于 2005-12-11 20:08:53 | 显示全部楼层
不能全部选择,然后在特性中修改。好像可以的吧。
发表于 2005-12-11 20:21:32 | 显示全部楼层
最初由 liubingxia 发布
[B]多行文字改样式不能影响其字体[/B]
是吗???????????
发表于 2005-12-12 08:04:50 | 显示全部楼层
3楼说的、方法是对的。
“多行文字改样式不能影响其字体”--很多情况下,即修改其文字样式,字体并不变。这是原图作者在写多行文字时,在多行文字输入对话框中修改了“字体”所致。使得此后修改、编辑造成了麻烦。见下图。这可能也是CAD的BUG。
解决办法:如3楼。
如果这种多行文字不少,可用“特性”成批选择,再分解。
如仍要恢复为多行文字,可用ET工具的“文字工具”--“合并成段”。
发表于 2005-12-12 08:46:18 | 显示全部楼层
学习中~~~
发表于 2005-12-12 09:21:31 | 显示全部楼层
我经常遇到类似问题
GMT+8, 2026-8-30 17:33 , Processed in 0.479415 second(s), 44 queries , Gzip On.
