查看: 2753|回复: 18
[求助]:根号什么输入
发表于 2005-12-12 11:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2005-12-12 13:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是输入法的小键盘可以吧
我也不清楚。。。。。。帮顶。。。
发表于 2005-12-12 17:19:00 | 显示全部楼层
%E2%88%9A
这个是根号的代码
发表于 2005-12-12 18:16:54 | 显示全部楼层
1.输入“MText”命令,然后建立一个文本框,之后就会打开“Multiline Text Editor”对话框,在这个对话框中,我们可以看到右侧四个按钮中有一个是[Symbol]按钮;
2.单击这个按钮右下角的箭头,打开一个下拉列表,我们可以看到有“Degress %%d”、“Plus/Minus %%p”、“Diameter %%c”、“Non-breaking Space”、“Other”四个选项,选择前三个的某一选项可直接输入“°、”、“±”、“Φ”符号,这样就免去了我们记不住特殊控制码的苦处。
3.单击“Other”时,会打开“字符映射表”对话框,该对话框包含更多的符号供用户选用,其当前内容取决于用户在“字体”下拉列表中选择的字体,它的界面完全是我们所熟悉的中文界面,相信各位应该没有什么问题。
4.在“字符映射表”对话框中,选择要使用的字符,然后双击被选取的字符或单击“选择”按钮,再单击“复制”按钮,将字符拷贝到剪贴板上,点“关闭”返回原来的对话框,将光标放置在要插入字符的位置,用“Ctrl+V”就可将字符从剪贴板上粘贴到当前窗口中
发表于 2005-12-12 20:21:29 | 显示全部楼层
如果全面安装了WORD 2000软件,就有Microsoft 公式 3.0在CAD中可以应用。方法:击“插入--OLE 对象--Microsoft 公式 3.0”按钮,这时弹出的对话框,不仅有根号,而且是什么数学公式符号都可应用。
发表于 2005-12-12 21:25:28 | 显示全部楼层
最初由 lailay 发布
[B]%E2%88%9A
这个是根号的代码 [/B]
你用哪个版本的呀,我用2004的出不来,
发表于 2005-12-12 22:01:49 | 显示全部楼层
4楼说的最仔细,可惜楼主没问这个;
我觉得还是用公式编辑器比较好。
发表于 2005-12-12 22:07:06 | 显示全部楼层
直接画的更方便了。
发表于 2005-12-13 11:34:53 | 显示全部楼层
回6楼的话,只要WORD内能操作公式,那么在CAD2000~2006都可使用。
发表于 2005-12-13 12:04:23 | 显示全部楼层
5楼说得很对。
按5楼的做吧,否则一个光秃“√”号很难表达开方。
如图。
发表于 2005-12-13 15:16:38 | 显示全部楼层
多谢各位的赐教!小弟不甚感激!
发表于 2005-12-13 15:47:55 | 显示全部楼层
感觉还是输入根号代码比较方便一些
发表于 2005-12-13 15:51:42 | 显示全部楼层
根号代码怎么输???????
发表于 2005-12-13 17:16:01 | 显示全部楼层
如果有人能够提供Microsoft 公式 3.0软件,不就更好了吗?
发表于 2005-12-13 17:23:31 | 显示全部楼层
如果其他的符号呢,比如开立方呀,一些公式符号
GMT+8, 2026-11-3 03:32 , Processed in 0.549590 second(s), 63 queries , Gzip On.
