楼主: 蓝猫
[分享]:直接把屏幕动作转化为GIF动画文件的工具
发表于 2003-5-2 00:30:09 | 显示全部楼层
是不是要使用别的软件才能看到动画,我按照您的指点做了,双击保存的GIF文件,看到的还是静止的,我把蓝猫大师的图片下载下来后,打开文件,也是静止的,我对制作动画不熟,但很想学,请再指点一下。
发表于 2003-5-2 00:44:47 | 显示全部楼层
你是用什么看图软件的,是用ACDsee吗?推荐你看图软件用ACDsee,还有编辑图片的功能。
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.crsky.net/soft/996.htm">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-5-2 08:59:03 | 显示全部楼层
这下我明白了,我没安装看图软件,我是用Microsoft  Photo Editor打开GIF文件的,所以看不到动画,安装了AcdSee后,可以看到了!谢谢小龙女!!
已领礼包: 7993个
发表于 2003-5-2 09:20:38 | 显示全部楼层
发表于 2003-5-2 13:39:52 | 显示全部楼层
的确很好用。但要是有声音就更好了。
发表于 2003-5-4 16:21:58 | 显示全部楼层
用这个软件做教学片应该挺不错吧,我以前给我女朋友教的时候,都得要一张一张的截图,然后好多图片再传给她,现在用这个软件应该很简单了。谢谢了
发表于 2003-5-7 20:53:57 | 显示全部楼层
请帮帮我,我怎么不能保存呀?——点击文件——保存——X盘——X文件夹?这中间就不行了,直接存在某根目录下的*gif也不行?为什么?先谢了!!
发表于 2003-5-10 15:55:22 | 显示全部楼层
最初由 hblp 发布
[B]请帮帮我,我怎么不能保存呀?——点击文件——保存——X盘——X文件夹?这中间就不行了,直接存在某根目录下的*gif也不行?为什么?先谢了!! [/B]
我也是如此。我的操作系统是XP,请高手能指点迷津。
发表于 2003-5-10 23:33:44 | 显示全部楼层
最初由 高山 发布
[B]
我也是如此。我... [/B]
看看有用吗?
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=52995
发表于 2003-5-13 09:04:53 | 显示全部楼层
原来不能够一次性多次录制,每次均要新建才能够保存
还有就是录制的时候屏幕不够流畅
发表于 2003-5-17 16:28:46 | 显示全部楼层
使用时鼠标的移动很不灵活,是很占资源吗?
发表于 2003-5-30 16:47:05 | 显示全部楼层
看来真是不错,解决了我的问题。xx!
不过区域大小怎么改呀?默认只有440x330!
发表于 2003-5-30 18:00:31 | 显示全部楼层
最初由 pandoit 发布
[B]看来真是不错,解决了我的问题。xx!
不过区域大小怎么改呀?默认只有440x330! [/B]
点“选择区域”后框选即可,想多大就多大。
发表于 2003-6-9 05:48:49 | 显示全部楼层
一些技巧和快捷键
开始和停止的热键都是 ctrl+shift+alt
按下之后会有3秒的等待时间,之后开始录制。
稍微看下readme就知道了
Gif.gIf.giF热键,抓全屏无缺陷。
可能知道,但还有很多人不知道............
开始--Start:Ctrl+Alt+Shift
捕捉--Grab:Ctrl+Alt+Space (空格)
停止--Stop:Ctrl+Alt+Shift
储存文件--Save: Ctrl + S
退出--Quit: Ctrl + Q
新增--New: Ctrl + N
gif.gif.gif?听这名字可够怪的。事实上,这个长仅900k的小东西所具备的功能,足以让您感到兴奋:它能把萤幕任意位置上的动态图像录制成gif格式的动画文件!想保留一段美妙的画面吗?想装点你的网页吗?那就来吧!
启动gif.gif.gif,首先点击一下“select area”按钮,移到滑鼠,定义需要“录像”的区域。定义好后,点一下“start”按钮就可以录制了,录制的同时,在“start”按钮下方会实时显示已录画格数及字元,点中“stop”停止录制。录好的图像可以在“file”功能表中选项“save”或“save as”储存起来。
此外,要录制新的图像前,必须在“file”里选项一下“new”,否则不能重新选项萤幕区域。在“capture options”里,还有以下几个重要选项:
max frame rate:每秒所录画格数(预设为3画格/秒);
interframe transparency:以透明格式录制;
record timing info:记录时间设定;
loop:无限循环播放;
overlay border:选此项,产生的动画会有一个黑色的细边框;
overlay cursor:选此项,产生的文件可用于apple macintosh电脑的微软internet浏览器ie2.0;
recording size:可选项100%、44%、25,当选项参数小于100%时,产生动画的尺寸将小于原有尺寸。
发表于 2003-6-9 17:05:34 | 显示全部楼层
最初由 小龙女 发布
[B]看看下面的图片 [/B]
很好用,请问这个东东是怎么用的?
GMT+8, 2026-11-6 00:10 , Processed in 0.485917 second(s), 54 queries , Gzip On.
