楼主: 以诺
[求助] [求助]:如何把一条线的颜色设置成CAD的窗口背景色呢?
发表于 2006-11-25 21:21:47 | 显示全部楼层
在dos cad 操作,文字输入能否改用其他输入法...
速成半形 不会用
发表于 2006-11-26 13:12:06 | 显示全部楼层
vla-put-Visible 函数
功能
    设定对象或应用程序的可见性。
语法及参数
(vla-put-Visible Object value)
Object All Drawing objects, Application,
  AttributeReference, Group, Toolbar
  这个属性适用的对象
value 布尔;读/写
  TRUE: 对象或应用程序为可见。
  FALSE: 对象或应用程序为不可见。
说明
    如果将对象指定为不可见,无论应用程序的可见设置如何,它仍将不可见。还可其它因素会影响对象是否为可见,例如当对象的图层为闭合或冻结时,该对象都不会显示。
    将应用程序指定为不可见时,可在背景执行工作而不必看到组件。
范例
  1. (defun Example_Visible ()
  2. ;;;这个范例在模型空间中创建一条线。
  3. ;;;接着切换线的可见性
  4.   (VL-LOAD-COM)
  5.   (setq    AcadObject   (vlax-get-acad-object)
  6.        AcadDocument (vla-get-ActiveDocument Acadobject)
  7.        mSpace        (vla-get-ModelSpace Acaddocument)
  8.   )
  9.   (setq startPnt (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 2)))
  10.   (vlax-safearray-fill startPnt '(10 10 0))
  11.   (setq endPnt (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 2)))
  12.   (vlax-safearray-fill endPnt '(50 50 0))
  13. ;;;创建线
  14.   (setq LineObj (vla-AddLine mSpace startPnt endPnt))
  15.   (vla-ZoomExtents AcadObject)
  16.   (princ "要将新线设成可见的?")
  17.   (setq    response (vla-GetString
  18.                  (vla-get-Utility AcadDocument)
  19.                  :vlax-false
  20.                  "请输入<Yes>或<No>:"
  21.                )
  22.   )
  23.   (cond
  24.     ((and (= "yes" response) (= "y" response))
  25.      (vla-put-Visible LineObj :vlax-true)
  26.     )
  27.     ((and (= "no" response) (= "n" response))
  28.      (vla-put-Visible LineObj :vlax-false)
  29.     )
  30.   )
  31.   (vla-Regen AcadDocument :vlax-true)
  32.   (princ)
  33. )
GMT+8, 2026-11-7 08:51 , Processed in 0.392367 second(s), 27 queries , Gzip On.
