查看: 3883|回复: 25
[求助]:7.4m跨度楼板该取多厚
发表于 2005-12-12 14:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
  楼板周边为框架梁,楼板为双向板,不连续,短边跨度7.4m,楼板可以取1/40吗,还是应当取得更大一些?谢谢!
发表于 2005-12-14 08:51:42 | 显示全部楼层
应该尽量取大些,还要考虑防止考虑
发表于 2005-12-15 12:10:51 | 显示全部楼层
怎麽那麽大的板,不能加梁吗
发表于 2005-12-16 10:52:01 | 显示全部楼层
井字梁不可以吗?
发表于 2005-12-19 22:53:07 | 显示全部楼层
为什么不加设井字梁来减小楼板厚度呢
发表于 2005-12-20 16:01:16 | 显示全部楼层
作200厚板,就不如作200*400的井字梁经济,安全
发表于 2005-12-26 14:52:57 | 显示全部楼层
不是所有的都能加梁的,他可能是扁宽梁,估计板厚在160~170之间,这样的板配筋主要由挠度和裂缝控制。
发表于 2006-1-9 13:50:31 | 显示全部楼层
最少也要做200厚吧~~注意验算裂缝和挠度!
发表于 2006-1-9 19:51:20 | 显示全部楼层
跨度这么大的楼板,它的主要荷载是混凝土自重,所以我们主要的考虑方向应该是减轻自重上,个人认为如果不能加密肋梁的话,可采用现浇空心楼板(LGF薄壁混凝土管),板厚度取1/30至1/35,这样做的楼板自重减轻很多,可靠性好,对主体结构梁柱及抗震均有利。楼层净高度也比加梁要高不少的。
发表于 2006-1-11 00:34:38 | 显示全部楼层
楼上说的不错啊
发表于 2006-1-11 15:33:05 | 显示全部楼层
要是用现浇空心楼板的话,配筋怎么计算呀?
发表于 2006-1-11 15:47:34 | 显示全部楼层
各人觉得楼上大家的说法不大正确,不是叫井字梁,应该是加设主次梁,这样的目的是降低板厚,减少自重,板受力一样明确的。当然,要是不行,若作大厚板,常规是180~200厚,当然要看你的裂缝和挠度来控制楼板的配筋了(配的密),并作起拱0.3%以上的,如果是住宅就不大好,会叫住户产生上下晃动感,可能投诉你(俺遇上过类似的事)。所以可作预应力的,板厚降自重小了!
发表于 2006-1-19 15:53:15 | 显示全部楼层
正常要做到200厚,但要注意挠度和裂缝,大家的办法很多,但好象是忽略了一个办法:使用予应力钢筋,我做过8.4米跨度的板,无裂缝,不是什么建筑都允许设置次梁的
发表于 2006-1-22 19:23:06 | 显示全部楼层
增加梁可减小板厚比较经济
发表于 2006-2-9 20:55:23 | 显示全部楼层
我现在也遇见了这样的问题,取了200厚的板,9楼说的空心板不知道怎么搞的,老总会同意吗?造价会不会很高?
GMT+8, 2026-11-3 08:31 , Processed in 0.585501 second(s), 60 queries , Gzip On.
