查看: 1377|回复: 13
[求助]:一个难题!!
发表于 2005-12-12 16:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD里把图全按1:50比例作完了,现在突然改变了出图的大小,要求用1:100比例出图.改图形比例到没问题,可是这些文字和标注改起来就麻烦了.有什么简单的方法修改吗?我试过在布局里标注,但是视口比例改了,标标线并不根着移动.怎么办呢?做块好象是个方法,还有别的方法吗
发表于 2005-12-12 16:56:23 | 显示全部楼层
画图一般都是按照1:1的来啊,怎么画的时候也要考虑比例吗?你要打印多大的比例在打印中设置就好了!
发表于 2005-12-12 17:02:08 | 显示全部楼层
最初由 lailay 发布
[B]画图一般都是按照1:1的来啊,怎么画的时候也要考虑比例吗?你要打印多大的比例在打印中设置就好了! [/B]
能说具体点吗?我是多么希望不要考虑图纸比例就能画,可我笨做不到,你是怎么画的?
发表于 2005-12-12 17:03:12 | 显示全部楼层
一看就知道二楼的是个十足的外行——这贴柔柔长老就别看了。——发帖太慢,还是看了。
发表于 2005-12-12 17:05:02 | 显示全部楼层
难道画图的时候如果图纸比例是1:100,难道我画1M长的线就要画10mm?
肯定是1M就画1M的阿
主要是看图纸的设置
看使用全局比例那里:图上
发表于 2005-12-12 17:38:01 | 显示全部楼层
一个很简单的方法,把它做成块,然后在放大缩小就都可以了啊~~
发表于 2005-12-12 20:36:02 | 显示全部楼层
用布局中的模型空间和图纸空间
发表于 2005-12-12 20:48:58 | 显示全部楼层
太复杂了。为什么呀????
发表于 2005-12-12 21:35:11 | 显示全部楼层
用1:100比例出图后,图面上的文字和标注可做如下修改:
文字:用cht之类的程序统一修改为适合于新比例的文字大小;
标注:用ddim修改标注样式的比例,然后更新标注;
发表于 2005-12-12 22:30:16 | 显示全部楼层
我一直觉得设好比例以后,临时又要改比例很麻烦,涉及的因素太多,尺寸标注,文字,各种符号,图框等等,在布局里也不是办法.所以,我要修改比例,都是在尺寸标注,写文字,插入符号之前就修改了.柔柔又要笑了,在尺寸标注,写文字,插入符号之前哪有什么比例可讲?都是1:1呀!
发表于 2005-12-13 08:37:47 | 显示全部楼层
我画图文字 和标注文字大小就是按1:100.
 楼主| 发表于 2005-12-13 11:58:41 | 显示全部楼层
看来只有做块是最简单的方法啦
发表于 2005-12-13 12:01:23 | 显示全部楼层
你用天正画的图可用出图比例命令调整,做块是不行的。
你没用天正画图可把尺寸的样式改一个50比例的(刷一下),用R14的cht改字高。
关键是绘图都是1:1图是没有比例的有多少画多少,与比例有关的是文字和标注!
 楼主| 发表于 2005-12-13 12:58:21 | 显示全部楼层
改字高各版本都有命令,只是不知道有没有更为简单的方法
GMT+8, 2026-8-30 16:33 , Processed in 0.536305 second(s), 58 queries , Gzip On.
