查看: 862|回复: 7
[转贴]:国标平法G101.CAD主要技术性能和模块功能概述
发表于 2003-4-24 12:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
国标平法G101.CAD
主要技术性能和模块功能概述
  自定义建筑构件。采用面向对象的技术(object ARX),提供了一套专业的自定义对象性质的结构构件,如梁、柱、墙等,用户可在操作过程中极方便地建立、修改、删除这些构件单元。构件单元上均自动附加有详细的结构参数信息,如构件截面尺寸、支座信息、荷载数值等,用户可随时对构件单元进行实时查询、修改。自定义构件对AutoCAD的标准编辑命令完全兼容。
  方便的构件模型生成功能。用户可快速建立不同样式的梁、柱、墙等构件,利用系统提供的建模工具,在短时间内完成任意形式的结构构件布置工作。
  标准层复制功能。为了最大限度地减少设计人员的操作负担,用户可使用复制标准层功能进行建模,只要对复制层作适当的修改,即可完成新标准层的建立。
  荷载模块中配备了齐全的荷载模式、灵活的输入方式,使用户可以快速、准确的输入荷载。
  多荷载层功能。同一自然层允许建立多个荷载层,统一记录,方便多种工况试算,一次完成荷载录入工作。
  荷载层复制功能。提供灵活方式,可组合某类构件或所有构件荷载、整层或部分构件荷载进行跨层荷载复制,极大地减少重复荷载录入工作。
  无重复操作负担,结构分析所使用的结构模型图可直接被施工图模块调用,生成模板底图及最终的施工详图。
  配备多通道数据接口,系统可由同一模型图分别生成TBSA和PKPM的接口数据文件,再分别读回计算结果进行归并选筋。
  计算结果处理。提供对计算结果查看、调整、归并等功能,使结果充分掌握在设计师手中。
  基于平面整体表示法自动生成梁、柱、墙、板等结构施工图,图纸内容安排及组织与《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造要求》完全保持一致。并提供针对各种施工图的智能调整、修改功能。
  在系统根据构件的归并选筋结果生成施工图时,会同步完成墙身表、暗柱表及连梁表的生成。表单中的内容与平面图中的信息保持实时联动,对平面图中的修改会自动反映在表单中。
   系统可自动采集荷载信息及支座等信息,对用户所选板块进行计算,同时完成选筋工作,根据选筋结果在楼板上按构造要求绘制钢筋,并完成楼板钢筋的自动编号。
  便捷的施工图修改功能。用户可对系统自动生成的施工图进行各种修改,如配筋种类、钢筋布置、文字位置等。对图中某处数据的修改均会形成与此数据相关的联动修改,用户不必再手动修改图中其他位置的相关数据。
  全局实时查询功能。在打开了实时查询功能开关后,用户只需将鼠标置于需要进行查询的任意构件上,系统就会实时显示此构件当前的详细信息以供用户参考。
:c :c
发表于 2003-4-24 15:09:29 | 显示全部楼层
试试,请说下支持的结构类型?排架可不可以
 楼主| 发表于 2003-4-24 17:06:44 | 显示全部楼层
看了一下说明书,好象只要是钢筋混凝土结构就可以了,没讲类型
发表于 2003-4-24 21:07:58 | 显示全部楼层
试一下
发表于 2003-4-25 16:08:10 | 显示全部楼层
可否形成satwe文件?
可否与广厦链接?
 楼主| 发表于 2003-4-26 08:10:59 | 显示全部楼层
satwe好象还不可以,广厦我没用过,不清楚
发表于 2003-4-26 14:38:03 | 显示全部楼层
能否上传说明书?
发表于 2003-4-26 17:44:17 | 显示全部楼层
最初由 王可 发布
[B]能否上传说明书? [/B]
下载中心就有.
另安装后,安装目录里面有个CHM格式的帮助文件.
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/down/show.php?id=340">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
GMT+8, 2026-11-23 16:38 , Processed in 0.289626 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
